本帖最后由 Heaven_1 于 2022-2-23 13:25 编辑 3 n- k& Z3 t* b+ t+ U8 ~9 y
+ t+ U. x' v, c9 k0 n
概述' C" c9 l" j4 [- ?
OC5721 是一款高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。
1 _$ C1 b ^" D NOC5721 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。
7 h, o7 f/ N3 Z9 m+ z' [8 sOC5721 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
9 ]7 S( H1 x9 e( J( w& i5 WOC5721 集成了高低亮功能,可以通过 HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 悬空为高亮模式,HL 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。/ R8 G! g$ h0 [7 T, L4 H- P
OC5721 内部还集成了 HL 稳压管以及过压保护、过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
; w4 z% k, f+ V4 i% J8 oOC5721 采用 SOT23-6 封装。: Q( j/ z i' _' M. J# B) x v
9 z( S& K: W2 @$ H特点
- t0 e* E ~) v6 ]; |◆宽输入电压范围:8V~100V* s0 `7 |$ X' `9 [) x
◆高效率:可高达 93%
6 F: a9 e1 @+ u" G) h◆工作频率:140KHz
' y& O/ p* x- |, M+ M◆芯片供电欠压保护:6.5V
5 W$ ]6 l4 \- S2 C6 c◆平均电流工作模式
; ]& m G2 r9 ]7 E3 Y◆智能过温保护、过压保护
$ M+ y# U9 T# K0 H4 X" B◆内置 HL 稳压管, h& G* Z8 ^, f3 i& X+ d5 H) }
◆内置抖频功能,优化 EMC
: D) B1 Y1 s9 X7 ?; k
& `, k0 p3 N$ B! F5 n8 p# z应用6 g! R: z2 [3 ?3 }' \0 C: f
◆电动自行车、摩托车灯7 t8 {9 {. M y" C8 S
◆汽车照明% N8 I& U3 s4 m( q6 f! }4 ^: q
◆直流或交流输入 LED 驱动5 J& Q% j w3 p B% Y
◆大功率 LED 照明# m5 A E2 u( K8 j# x
◆LED 背光
+ Q7 s: @7 P; ~8 G8 K& C, S3 T; ?
6 z9 V3 x! {1 P$ w* T5 R
! ]6 e P# M) y# M1 W. [. C
" i/ A5 {0 r3 P( J8 U& g
+ c& L) {. @( V! J) r
OC5721 100V,5A 开关降压型 LED 恒流驱动器.pdf
(446.02 KB, 下载次数: 0)
. Q$ R% n9 m8 z, A0 Y" r3 Y) n& B7 d5 e+ c) |. z& e. I
