& c2 l& n8 l+ T% r6 Z5 e$ s6 m1 B6 b* J' f7 G! W; I
MS8416T/CS8416是一款接收并解码数字音频数据的电路,它支持IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和AES3 接口标准。
8 }5 D& _7 \5 k1 u' ?" }MS8416T/CS8416具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选择。通道状态数据保存在寄存器中,可以更方便的读取。
8 J% Q: V {& N9 x0 y4 {& MGPO 管脚具有很强的灵活性,可以选择不同的信号输出* ?$ U9 n5 f! @
主要特点- n! P! \, \+ U( x- X
完全兼容IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和AES3 协议
4 Y! e- W! U: h 8:1 S/PDIF 输入多路器, Z/ v6 ?6 f0 G; u( a% Q
3 个可编程输出管脚GPO
% [$ h* t1 U b! h3 t" o 32kHz 到192kHz 的采样频率范围3 ]( t0 O$ B [- ?# e3 n
低抖动时钟恢复
/ r u; |. |. t$ @6 m( k 可以通过管脚或mcu 读取通道状态与用户数据+ s; r9 ]6 @+ ]- r/ a2 r
支持差分或单端输入# r) p A( O! d/ S" V
可以自动检测被压缩的输入音频数据流( D* o4 q5 Z0 ?+ ?: e6 W
可以解码CD 的Q Sub-Code. i) y/ s( f n% i* v7 |3 L
具有OMCK 系统时钟模式# i8 W' p. b" R# I
应用
! Y. F- v/ D! }+ Y% f A/V 接收器9 `( t2 F; R/ e& w6 }
多媒体音箱
$ N# f" {. d. `: q 数字音频处理器
y2 c( p" }' L 机顶盒3 \$ [5 m) W7 H
MS8416 软件/硬件直接兼容CS8416 详细资料与技术支持 请联系授权代理商 李工18938047300 Y6 @$ v5 o$ y
& j9 r. ~3 ~5 J8 a2 R |
