查看: 195|回复: 7
关于异步复位,同步释放的疑惑
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-2-22 21:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 ljyxzz 于 2022-2-22 21:29 编辑 * f, H* M; f% Y  P' @: m  c
    4 W' l- r/ i' ]  }  e- L" D! \5 d) a
    8 M7 s3 B3 _8 r0 `% e% Q- _# O/ W5 [7 @$ K+ u3 P4 |
    如图,当复位信号rst_async_n在时钟信号clk上升沿时正好释放,触发器A输出为亚稳态;4 l3 z$ }7 Z$ S2 j4 {/ e
    但为什么触发器B输出能够保持触发器A的输出态?2 C% [8 ~$ W0 A
    因为在我看来触发器A和触发器B的复位信号rst_async_n和时钟信号clk同源,所以不论触发器A和触发器B的输入端为何值,只要满足复位信号rst_async_n在时钟信号clk上升沿时正好释放的条件,两个触发器都应该输出亚稳态。
    - r+ x- K) e2 d# W9 D7 D( w查了很多资料都没搞明白,还请各位指导!
    " m3 L- L& _9 t" h' A2 c% T
    发表于 2022-2-23 09:10 | 只看该作者
    和异步复位相比,同步复位没有用上寄存器的CLR端口,综合出来的实际电路只是把复位信号rst_n作为了输入逻辑的使能信号。那么,这样的同步复位势必会额外增加FPGA内部的资源消耗。8 k# {, `9 K. ]9 a5 {; Z
    2022-3-10 15:41
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-2-23 09:45 | 只看该作者
    因为B触发器的D输入端是上个时钟A的输出,是低电平,因此无论B触发器的复位信号是什么电平,B触发器的输出都是低电平
    [attachimg]333611[/attachimg] 按照您的说法,在这个电路中,由于触发器A输入端始终为低电平,就算复位信号Reset在时钟信号Clock上升沿时释放,输出也不会存在亚稳态?输出为0? 那这个电路的意义何在呢?  详情 回复 发表于 2022-2-23 11:22
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-2-23 11:22 | 只看该作者
    jinj198908 发表于 2022-2-23 09:45
    # u) k$ T. Z$ g* M因为B触发器的D输入端是上个时钟A的输出,是低电平,因此无论B触发器的复位信号是什么电平,B触发器的输出 ...
    ( @: y2 T! O# e, V
    ! H, `; R  p6 x% ?! \
    6 F5 E' C0 m+ |/ W那这个电路的意义何在呢?& H7 y* w" ?* f! c* u" }* ]- e
    感谢您的解答!  详情 回复 发表于 2022-2-24 15:37
    这个电路出自于XILINX的官方文档WP272,用于做内部上电复位用的,上电时所有的触发器默认输出1,用几级触发器就可以产生一个复位信号  发表于 2022-2-24 12:14
    2022-3-10 15:41
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-2-23 13:41 | 只看该作者
    ljyxzz 发表于 2022-2-23 11:22
    9 U8 n9 n- Z" `% O+ B: y+ I  v按照您的说法,在这个电路中,由于触发器A输入端始终为低电平,就算复位信号Reset在时钟信号Clock上升 ...
    - g5 Y  {7 L3 b+ |& M& _$ C这个电路出自XILINX官方文档 WP272,(见下图)按照文档的意思,这个是全局复位,上电时所有触发器输出为1,这就解释了你的疑问了,触发器的个数决定了复位信号的高电平的宽度。PS:找资料时,尽量查看官方的文档,从网上其他地方找到的资料经常会夹带作者的私货,有的没说全,有的甚至说的是错的
    * ~3 {9 w2 o6 D! A, O" C9 b+ q/ A  \8 r- J+ E
    + U! \1 I! b$ G: _; y# S
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-2-24 15:37 | 只看该作者
    ( }- o7 \; q* P按照您的说法,在这个电路中,由于触发器A输入端始终为低电平,就算复位信号Reset在时钟信号Clock上升 ...
    0 T/ ?0 {- p( {. j1 s. m6 E$ c感谢您的解答!
    - [2 U' q# _- I1 E
    GMT+8, 2025-11-6 08:13 , Processed in 0.328125 second(s), 31 queries , Gzip On.
