查看: 267|回复: 5
如何用altium Designer设计一个气体烟雾报警系统?
发表于 2022-2-22 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 r# l# c4 ~' i5 r
发表于 2022-2-22 14:51 | 只看该作者
你有线路图吗; W7 g) Y  I& X  ~5 H3 ]& W
发表于 2022-2-22 14:56 | 只看该作者
首先你要选择方案,烟雾传感器用哪种,输出信号类型是什么样的,后端需要怎么处理。
2 n" ~2 O& D  V) u: B
发表于 2022-2-22 15:01 | 只看该作者
如果只是报警的话,这个单片机都可以不用。传感器出来直接触发三极管驱动报警器就可以了。
# a+ {' m$ e0 O# a9 e+ i* |3 I/ I
发表于 2022-2-22 15:07 | 只看该作者
你要有思路呢,报警值的设置
5 ~4 Y3 V" X- y" x4 g8 {7 G2 p2 a& {
发表于 2022-2-22 15:21 | 只看该作者
用MQ2传感器 或者MQ系列的,淘宝上有现成的模块,一般详情页里面有电路图,这类型模块都是开源的,可以参考现成的模块设计,一般都是用的LM393电压比较器做的.) i9 D' l2 g. V9 D$ x# Y
GMT+8, 2025-10-25 05:43 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
