8 Q+ ^! d2 p! g; b$ s0 v3 q0 \- ^7 q* D9 G
实验名称:功率放大器在周边视场光谱光视效率的实验研究中的应用 实验目的:基于异色闪烁光度法,以单色LED为光源搭建了测量人眼光谱光视效率函数空间分布特性的实验系统。 实验设备:波形发生器,功率放大器ATA-4011,精密稳流电源,探测器等。 实验过程: 1.实验原理: 实验采用异色闪烁光度法 测量明视觉下的V(λ)函数值。实验中,两种不同波长的单色光视目标以25 Hz的频率交替闪烁,照明同一视场范围,其中波长和亮度均固定的为参考光,亮度可调的为某一波长的待测光,参考光和待测光的闪烁频率相同,相位相反(相位差180°)。实验中调节待测光的亮度,当被试观察到视目标闪烁消失或闪烁感知最小时,认为此时的参考光和待测光亮度相等。 2.实验装置: 本实验创新性地采用单色LED作为刺激光源,不仅比较容易达到目标所需的亮度值,以及光功率的精密调节,配合波形发生器和功率放大器也更能精确地实现参考光和待测光的180°相位差。 实验系统结构示意图 实验环境 在黑暗的实验环境中打开背景光适应场,设置背景亮度为318.5 cd/m2,被试适应光环境10 min。 待背景光稳定后,测量背景亮度L。随后打开2°圆形视目标,并设置参考光,待其稳定后在同一位置测量此时视目标亮度Lytr。被试将头部固定在额托架上以确保观察视角。然后以相反相位驱动待测光使其和参考光交替闪烁,被试调节待测光强度直至频闪消失或闪烁最小,在同一位置测量融合视目标亮度Lyb+r+t 。每次调节前,待测光亮度都随机地设为高于或低于参考光。450 nm、479 nm、509 nm、622 nm、656 nm五种待测光采样波长的测量顺序是随机的。每个被试进行3组完整的实验。 实验结果: 结果发现,20°周边视场的V(入)曲线与2°中央视场的曲线存在不同,在形状上更展宽,这反应了视网膜上三类不同锥体细胞的相对分布对V(λ)的影响。本文研究为后续测量整个视场上光谱光视效率函数的分布奠定了理论和实验基础。
+ d) w' b7 |* C' K+ u 实验中所用到的ATA-4011功率放大器参数指标: 2 P I6 Z/ R/ ~) E
# X* c4 \% @" [( N$ a ~
, P2 e. t( U# K [+ D/ Y' a5 F |
