查看: 368|回复: 3
[仿真讨论] ansys二维模型可以选取哪些
发表于 2022-2-21 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
创建截面的几何模型(二维面模型)。对所有线设置单元份数或者单元最大尺寸(MainMenu>Preprocessor> -Meshing-Size Cntrls>-Lines- Picked Lines或使用MeshTool)。2 X3 c$ a# }; F
; i5 W9 w. Q& |4 ?$ b4 A4 i3 R选择菜单Main Menu>Preprocessor> Sections>. Beam-Write Sec Mesh,弹出一个拾取窗口,单击PickA拾取包含区格的所有面。6 g6 C3 P# ]' U, y
+ k. H4 j7 e( R. _  S
ANSYS自动在所有面上创建区格。在划分网格时,ANSYS可能显示单元形状差的消息,也可以被忽略不显示,但是总能看到一条消息"Unable to mesh are..."。) U: E8 t& [4 S9 y! D8 ~+ X* Y
8 Y$ x  [8 n" D
如果已经完成上述工作,你清除所有面上的单元(Main Menu>Preprocessor>-Meshing-Clear> Areas),并重复第2、3、4步,即必须重新控制网格密度。
  Y4 p  g- N4 \: q- j7 B+ x. d3 _; ?
如果第4步成功则弹出Write Section Library File对话框,File Name域填入--个未用过SECT文件名,Drives域指定一个截面文件存放驱动器,Directories域指定一个截面文件存放目录,然后单击按钮OK。
- e5 l: Q! k' I6 Y3 ^
发表于 2022-2-21 10:51 | 只看该作者
ANSYS提供了几种通用截面供用户选用,但有时不能满足用户的特殊需求。为此,ANSYS提供了用户创建截面(库)的方法。如果你需要创建一个非通用横截面,必须创建一个用户网格文件。) t: ?5 z6 C  g7 i
% \/ ~+ u; E9 v
具体方法是,首先创建一个2-D实体模型,然后利用SECWRITE命令将其保存(MainMenu>reprocessor> Sections> -Beam-Write Sec Mesh)。
/ S; y' a' E, u
发表于 2022-2-21 13:24 | 只看该作者
ansys二维模型可以选取proe,solidworks,catia, CAD# w, G  @3 l4 d. b% m. H2 j7 t
发表于 2022-2-21 13:55 | 只看该作者
选择还是挺多的. H; a$ ^) C  X+ x+ c! I' Q# S
GMT+8, 2025-10-26 00:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
