查看: 204|回复: 1
如何利用频谱分析仪、前置放大器和信号发生器测量噪声系数?
发表于 2022-2-18 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-2-18 17:19 编辑 9 X' ^4 r5 ~& G6 {) {' {5 g
/ d% ?0 A' U1 o3 e( a( A
只使用频谱分析仪和前置放大器,可以进行多种噪声系数的测量。通过简单的频谱分析仪、前置放大器和信号发生器,可以实现对被测器件频率的覆盖。此法的精度低于需要校正噪声源的Y因子技术,其精度与分析器关注频率的幅度精度相当。步骤如下:
1.将信号发生器和频谱分析仪设定为噪声系数的频率,以测量设备的增益。将此值作为Gain(D)。
2.用相同的方法测量前置放大增益。将此值作为Gain(P)。
3.断开频谱分析仪的输入,将输入衰减值设为0dB。没有任何连接的前置放大器输入。将其输出与频谱分析器输入。做这个连接,你可以看到分析器显示出的平均噪音级增加。
4.将被测装置的输入连接到特性阻抗上,将输出与前置放大器输入相连接。分析器显示的噪音级别在这个时候应该增加。
5.将频谱分析仪视频带宽(VBW)设置为分辨率带宽的1%或以下。按照MKRFCTN键,然后按下NoiseMarkerOn软键。将标签置于预期测量噪音系数的频率上。读取标记噪声功率密度,单位是dBm/Hz,将其标记为Noise(O)。
6.然后计算被测器件的噪声系数:NFig=Noise(O)-Gain(D)-Gain(P)+174dBm/Hz。
+ l4 g+ ^, m3 L5 ?4 [
2 k" u& m1 P. {& r
发表于 2022-2-18 17:31 | 只看该作者
多种噪声测试
5 X. h- X' _. @6 p4 s* K
GMT+8, 2025-10-30 13:53 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
