查看: 211|回复: 2
OC5120——100V,2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
发表于 2022-2-18 13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 W+ n. @9 A8 v2 n7 f7 K; b- i3 S& Y
概述* s) a9 V6 H5 @$ q; n5 j& c2 c
OC5120 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。
, ^0 q, f) R6 M1 {OC5120 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz
% C/ s% O# o; V$ Z2 I, h- q2 A  N) sOC5120 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
; u5 V. H) l  ZOC5120 集成了高低亮功能,可以通MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平1/2 电流的低亮模式。0 u% z& w- T, Y
OC5120内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。; L$ ?5 x: z0 S" B. Q0 S+ \3 Y
OC5120 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。% x0 K" R1 K# W; n) q) [/ C' Q
) O- W: F9 d! r8 m/ k( k  X, N特点
% Y9 P$ O) w6 e6 z, Q+ f2 y& w◆内置100V MOS
& f) ?1 G5 K: e9 Z3 v◆宽输入电压范围:8V~100V
$ j+ R4 L0 C$ c0 T9 {◆输出电流范围:100mA~1.5A
: Q8 ^  l( g$ D# y+ I◆高效率:可高达 93%
+ T( f5 L/ j6 ~. O◆工作频率:140KHz2 J2 O! A3 L2 R/ [" R9 N6 E
◆支持高低亮工作模式; R+ `! V; q. l8 Z; d/ o  R* M4 X
◆平均电流检测
, ~6 u/ g' M( ]) b  K& b◆智能过温保护
% @3 `( a  N5 d" G1 [◆内置VDD 稳压管& e  @: C6 S' p, V4 O; L" U
( a3 G5 a0 O+ e- A% @应用
: l6 g+ [( q$ b" r( Q) |◆电动自行车、摩托车灯5 w: T# H! ?: {' y" R
◆汽车照明
$ z+ D' P, I: L; R" `+ P# x◆直流或交流输入 LED 驱动
$ O) I1 F% `  o◆大功率LED 照明- U4 Y% t% G2 m, }+ F
LED 背光
" f! P* }8 ]$ }4 ^0 A. O( [/ b; Y, L: i
* I6 x) z& ]9 g% o
* g' X" u0 n1 G. R
& i8 D- ~. r2 }. k: ?4 [ OC5120 100V,2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器.pdf (283.22 KB, 下载次数: 0) 2 a/ d: l- H" v% A3 P7 a
% k% ~6 U8 j3 Y3 C
发表于 2022-2-18 16:54 | 只看该作者
内置 什么样的MOS 开关
- y3 S0 W$ D5 @
    2019-11-20 15:01
    现在芯片都会用 PWM 进行控制,简单方便
    GMT+8, 2025-6-13 21:48 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
