查看: 6320|回复: 40
[SKILL分享]:强行修改shape/via/pin/cline的网络(源码)
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-2-18 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本来只支持shape和via,后来把pin和cline也加上了。按理应该用的很少。
    pin一般情况下不要用,会整乱逻辑。除非你强行换pin。
    cline只能修改为一端有物理连接的pin或者via的网络(16.6貌似via改了名,cline也不能改为与via同名的网络,17.2支持),一般在强行换pin后或者其他情况下使用。
    逻辑很简单,可以用于初学者学习,或者自己修改完善。比如你想永久关掉pin和cline,就把出现的"pins"和"clines"都删掉即可。
    使用方法:
    附件解压到任意skill目录中。在allegro.ilinit中输入 load("change_elems_net.il")
    在allegro中,输入cvn,第一次点击选择元素,第二次点击选择net,会抓取其网络名。
    change_elems_net.rar (1.18 KB, 下载次数: 108)
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    leilei4908 + 2 EDA365有你更精彩!
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2023-10-24 18:23 | 只看该作者
    chengyingwudi 发表于 2023-10-24 17:04
    感谢大佬的分享。但是当放置一个没有任何网络属性的器件时(如测试点的封装到PCB中),能否支持把这个新加 ...
    直接改应该是不可以。这块我没研究过 不太懂。可以看看其他人有没有什么建议可以提供的。
    推荐
    发表于 2023-10-24 17:04 | 只看该作者
    感谢大佬的分享。但是当放置一个没有任何网络属性的器件时(如测试点的封装到PCB中),能否支持把这个新加入的器件的pin 进行添加net属性呢?(新添加的器件的网络属性为dummy Net)
    直接改应该是不可以。这块我没研究过 不太懂。可以看看其他人有没有什么建议可以提供的。  详情 回复 发表于 2023-10-24 18:23
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2022-2-18 15:08 | 只看该作者
    leilei4908 发表于 2022-2-18 14:18
    15.5.1版本的,via 不成功
    太旧的版本 有报错吗?
    你把axlChangeNet替换成axlDBAssignNet试试。
    我至今不知道这两到底有啥区别。。
    不同版本现象不一样。
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-2-18 14:18 | 只看该作者
    15.5.1版本的,via 不成功
    太旧的版本 有报错吗? 你把axlChangeNet替换成axlDBAssignNet试试。 我至今不知道这两到底有啥区别。。 不同版本现象不一样。  详情 回复 发表于 2022-2-18 15:08
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-2-18 14:20 | 只看该作者
    Pin其实用的比较多的,PCB上的swap会用到
    发表于 2022-4-17 09:30 | 只看该作者
    有用,但是还无法下载
    发表于 2022-4-19 22:41 | 只看该作者
    能回帖了,还下载不了。先留个记号
    从AD导过来的文件,而且需要的就是奇形怪状的线,net都丢了,好麻烦
    发表于 2022-4-26 01:13 | 只看该作者
    感谢分享!还下不了,难过!
    发表于 2022-4-28 12:06 | 只看该作者
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-4-29 09:18 | 只看该作者
    zs_king 发表于 2022-4-28 20:21
    点赞。。 感觉大家写的Skill基本都差不都了 。。哈
    是的噢,基本功能就这些。复杂的功能我也不会写。哈哈
    2022-5-14 15:11
    发表于 2022-5-27 14:15 | 只看该作者
    谢谢分享啊!!!
    2022-5-14 15:11
    13#
    发表于 2022-5-29 08:20 | 只看该作者
    修改Cline网络总是不成功,应该是什么地方的问题啊。我用的17.4,打的最新补丁。谢谢!
    cline必须物理连接到其他网络了,才能修改为该网络。  详情 回复 发表于 2022-5-30 10:52
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
     楼主| 发表于 2022-5-30 10:52 | 只看该作者
    請問如果是連到GND可以改嗎  详情 回复 发表于 2024-11-12 16:18
    是这样的,试验了一下,可以了。非常感谢!!  详情 回复 发表于 2022-5-30 16:26
    2022-5-14 15:11
    15#
    发表于 2022-5-30 16:26 | 只看该作者
    2025-6-11 15:53
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    17#
    发表于 2022-6-2 16:34 | 只看该作者
    这个功能太全了,感谢
    GMT+8, 2025-10-25 15:39 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
