 本帖最后由 Heaven_1 于 2022-2-18 11:26 编辑 : Y" k* t% a7 ]1 z( B2 y5 K0 s, k
1 \% ^8 ~2 ?/ s1 b* ]! L/ Z. D  ]
# d: c  U1 I0 L, l0 {! tFB2M5KVR是Firecomms的OptoLock光纤收发器家族的一员,具有安装简单、维护成本低且能耗小等特点,兼容LVDS电平标准,可以无缝整合到现有的逻辑总线中去,适合数据率在10~250Mbps、使用2.2mm塑料光纤(POF)进行数据通信的工业级应用,例如工业和机器人链路。
 OptoLock系列收发器的一大亮点在于极其简单且便利的安装方式。这一受到国际专利保护的设计,能够允许用户在现场将塑料光纤裸纤精确裁切到需要的长度,不需要光纤接头就能建立起快速数据通信链路,大大简化光纤的连接操作,故而可以进一步减少花费在维护工业设备上的时间。 FB2M5KVR的主要特点: • 为2.2mm塑料光纤而设计的低成本终端解决方案,无需使用光纤接头 • 兼容8B/10B编码方案:NRZ码率达250Mbps • 650nm小发射孔径RCLED,适合塑料光纤 • 为RCLED集成CMOS驱动电路 • 集成高灵敏度CMOS接收电路和PIN二极管,一步完成从光信号到数字信号的转换 • 集成光学器件以高效聚焦和传导光线 • 具有节能功能,功耗低:对于发射器来说,当输入总线中没有数据需要传输时,发射器的驱动电路进入睡眠状态,RCLED关闭。类似地,当没有光信号输入时,接收电路便切换至睡眠模式,功耗将降低至25μA或更低。 • 工作温度范围:-20℃~+85℃ • 符合RoHS标准 • 传输距离:在阶跃折射塑料光纤中为50m(与具体安装条件有关) 目前该产品已在工业行业取得了广泛应用。
% S5 m! z, C' e! f) j% k/ g! `
3 J" d# M; O$ Z% k0 I6 I! P. X" A2 A& W. `1 n7 l7 m. x
- ]2 _! A( ?% V3 W8 e
5 t; Z) N* a! ?, K. T |
