查看: 184|回复: 3
继电器怎么分常开和常闭
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-2-18 09:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    汽车继电器是一种根据电磁感应操纵导通的元器件
    ( c. h' v, I; `& b# E: s: p+ b上过物理学课的都了解电磁阀吧?把丝包线绕在变压器铁芯上,插电后正中间的变压器铁芯便会造成电磁场,关闭电源后电磁场消退,这就是电磁阀了。汽车继电器的內部便是有一个电磁阀,根据电磁阀去自动开关的通与断。汽车继电器关键由电磁阀、扭簧、流线圈和接触点构成。
    如下图构造
    % b: c% \# E( m电磁阀沒有插电时,遭受扭簧力功效,流线圈与电磁阀的变压器铁芯是分离出来的,接触点A与接触点B触碰通断, N) U, J& s' z
    电磁阀插电后,流线圈被电磁阀吸起,接触点A将与接触点B分离出来,随后与接触点C触碰通断。
    汽车继电器怎么分开与关和常闭8 ^$ N" y8 q$ M7 O) S. g
    说白了开与关便是电磁阀不插电时,平时是断掉的,说白了常闭便是电磁阀不插电时,平时是合闭的
    之上图汽车继电器构造为例子
    假如把接触点A和触B引过来,做为电源开关脚位,很显著,不插电时,接触点A和接触点B是合闭通断的,大家称之为常闭。! T( C, Y" ?) g% p
    假如把接触点B和触C引过来,做为电源开关脚位,很显著,不插电时,接触点B和接触点C是断掉的的,大家称之为开与关。# W( v9 e! F+ @2 B
    汽车继电器工作方式5 j. O% ^" T8 V! F: X2 G! w
    汽车继电器分成操纵一部分和电源开关一部分,操纵一部分实际上便是电磁阀一部分,能够操纵接触点的导通与断掉,电源开关一部分便是接触点一部分,触碰便是通断,分离出来便是断掉。
    推动断电器必须操纵电磁阀的插电和关闭电源,因此 大家一般要使用三极管
    汽车继电器的光耦电路,当给NPN三极管的基极增加上拉电阻时,三极管还通导,汽车继电器的电磁阀插电,汽车继电器就工作中了。当NPN三极管的基极丧失上拉电阻后,三极管截至,汽车继电器电磁阀关闭电源,汽车继电器也不工作中了。
    推动汽车继电器可以用NPN三极管还可以用PNP三极管,电线接法会各有不同,大伙儿能够参照下边的推动原理图。自然大伙儿能够依据运用挑选开与关或是常开常闭的汽车继电器。
    推动汽车继电器还必须给电磁阀的电磁线圈一部分串联一个续流二极管,避免 汽车继电器关闭电源时造成的反方向感应电动势把推动三极管穿透哦。
    6 m2 r& |% Z, F- [$ w: Q  }1 [
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-2-18 10:19 | 只看该作者
    插电和不插电区分
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-2-18 10:50 | 只看该作者
    继电器有什么作用
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-2-18 13:46 | 只看该作者
    继电器中有电磁阀是根据电磁阀通电与否进行判断
    GMT+8, 2025-6-12 22:56 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
