查看: 280|回复: 3
电容的型号命名
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-2-18 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电容的型号命名:
    / C3 f& G$ W3 r1 r  B: n: _1) 各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:! @8 t& z5 Z- W0 K
    第一部分:用字母表示名称,电容器为C。
    6 K, p7 C2 ^* t$ u) O5 i第二部分:用字母表示材料。! O9 a' y$ I; W6 P
    第三部分:用数字表示分类。+ s" j' [! P, M9 e$ Y
    第四部分:用数字表示序号。
    # T1 _' O9 O5 O% L1 P& I% \* V2) 电容的标志方法:
    ! H: K/ v& m. b9 F; @" G% R(1) 直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。4 x5 h- K4 R$ I, v
    (2) 文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。
    5 ^! X! h% G/ H. a" a& s(3) 色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:
    ! q4 [% P& H( {$ j& [& f
    8 b1 O  o  i7 n2 k% @1 o. z颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰! U0 l0 o& f9 b
    耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V) s# ?) N- j# N1 _9 u# V6 n/ C
    0 d5 e$ ?8 O. R(4) 进口电容器的标志方法:进口电容器一般有6项组成。
    % `* D5 O" b, C' _5 r5 Q第一项:用字母表示类别:6 z2 Z' H. ~/ n. O# W7 z& C& r2 Y  e
    第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
    8 r. N8 \' n. c第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:+ l1 D& [2 [* e9 j, q& o3 e
    序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差 字母 颜色 温度系数 允许偏差
    / A; w) v3 U9 G1 A 金 +100 R 黄 -220
    , f0 b" t% K+ r( k4 H' H2 B 灰 +30 S 绿 -3304 o$ u' w3 y& }! i$ m# _/ j( W, A
    3 C 黑 0 T 蓝 -4706 z% V: o+ d; S1 `9 M7 c- f% D7 R
    4 G ±30 U 紫 -750, U( F% O& h1 ^6 z4 o
    5 H 棕 -30 ±60 V -1000' d& U/ R* S0 z1 |
    6 J ±120 W -1500
    . `% m2 P5 |7 S7 K ±250 X -2200. \5 F* m- i' z$ r; v+ W
    8 L 红 -80 ±500 Y -3300
    ( q! n) W2 G& B4 {! Z3 L9 W$ E9 M ±1000 Z -4700
    5 D$ X+ m' X* i10 N ±2500 SL +350~-10008 O1 Z; y: {: P8 q7 r  d
    11 P 橙 -150 YN -800~-58008 ~  U6 N4 i& m
    备注:温度系数的单位10e -6/℃;允许偏差是 % 。
    - o: u: m! U: w. Q& f* q+ ?9 p9 E0 c
    , J7 d6 T% N% ?! C. E/ e第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10的幂。' O& z2 b1 v& e6 X: y4 g9 l+ a
    第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10的幂。当有小数时,用R或P表示。普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。2 {- r: j  ^2 Q2 `8 j, ?3 W. k, E
    第六项:允许偏差。用一个字母表示,意义和国产电容器的相同。
    : Z' U$ {2 U+ A; l$ k! u也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同。
    / h0 g2 Y# G, S4 O3. 电容的主要特性参数:2 W" ~6 M0 Z1 i  J1 g
    (1) 容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般分为3级:I级±5%,II级±10%,III级±20%。在有些情况下,还有0级,误差为±20%。( Z' K0 }' L/ A( \, ?5 r) A2 V
    精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。
    * z8 B& e1 {+ _常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:D——005级——±0.5%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I级——±5%;K——II级——±10%;M——III级——±20%。3 j' h: c( e, ?8 L$ y
    (2) 额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。) ?0 [) s& [3 n* R
    (3) 温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。3 g; f$ i8 e& v# J" x
    (4) 绝缘电阻:用来表明漏电大小的。一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。
    8 k  F7 z/ f6 @) A( [5 t: u6 N& m& n% Z(5) 损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。
    / n9 R( _7 r' F1 I(6) 频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而增加。另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。
    ; e% T& s0 `( l不同品种的电容器,最高使用频率不同。小型云母电容器在250MHZ以内;圆片型瓷介电容器为300MHZ;圆管型瓷介电容器为200MHZ;圆盘型瓷介可达3000MHZ;小型纸介电容器为80MHZ;中型纸介电容器只有8MHZ3 }& j* O+ {( ?! Q" a+ S$ v
    0 b5 g3 Y5 R3 r- [8 C
    ① 铝电解电容与钽电解电容
    5 Q( y( o/ \5 o: r8 r& E铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。它适用于温度变化不大、工作频率不高(不高于25kHz)的场合,可用于低频滤波。铝电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性,否则有爆炸的危险。+ U: _: a5 U, \; k- x& {
    与铝电解电容相比,钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的优势。但是,它的工作电压较低。
    1 Z( I$ z: Q( a% m+ i② 纸介电容和聚酯薄膜电容- X/ D6 M+ i7 K" `$ }) {' i2 h
    其容体比较小,串联电阻小,感抗值较大。它适用于电容量不大、工作频率不高(如1MHz以下)的场合,可用于低频滤波和旁路。使用管型纸介电容器或聚酯薄膜电容器时,可把其外壳与参考地相连,以使其外壳能起到屏蔽的作用而减少电场耦合的影响。  p- Q& n0 F9 J; T
    ③ 云母和陶瓷电容
    7 j+ {5 m# G' V, E: F. U. a其容体比很小,串联电阻小,电感值小,频率/容量特性稳定。它适用于电容量小、工作频率高(频率可达500MHz)的场合,用于高频滤波、旁路、去耦。但这类电容承受瞬态高压脉冲能力较弱,因此不能将它随便跨接在低阻电源线上,除非是特殊设计的。. Z, w1 H) D2 i. s3 a0 G% `" H
    ④ 聚苯乙烯电容器
    $ B9 \' o. Q; o# [/ s其串联电阻小,电感值小,电容量相对时间、温度、电压很稳定。它适用于要求频率稳定性高的场合,可用于高频滤波、旁路、去耦。. q; ~# ?3 d( s2 g% F7 q
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-2-18 09:48 | 只看该作者
    了解电子元件型号命名可以在电路设计中快速确定自己元器件选取
    发表于 2022-2-18 10:48 | 只看该作者
    电容在电路中应用的很多
    发表于 2022-2-18 13:15 | 只看该作者
    元器件命名可以看看学习学习
    GMT+8, 2025-11-5 02:45 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
