查看: 261|回复: 1
高性能、高集成度、低成本的隔离485收发器
发表于 2022-2-17 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-2-17 19:19 编辑   B; ^+ L8 G+ M2 F* N& _
& \3 y3 a* m$ x5 k1 s: V3 X* b! Z
01产品概述
+ i$ t% X- E# f. `0 o/ y* m7 B
3 @  T: A+ C' }- I
- D. T$ k2 E4 SCA-IS2092是一款集成高效电源转换器的高可靠性隔离式RS-485收发器,符合 TIAEIA-485标准。此器件采用片上二氧化硅电容作为隔离层,在RS-485协议控制器和物理层总线之间创建一个完全隔离的接口,与隔离电源集成在单个SOIC封装内,可有效防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端。- `; B# A6 H. I/ g6 m2 w
- y& s; X( R- E, Z$ C+ A% Q: t
) @) U& D' j, ~3 x( p3 T02产品特性
: |/ Q/ S" ], r# F3 B" q6 E) W7 ~# P+ K9 P4 u
( m$ p1 U- g+ I3 K, e- t• 符合 TIA/EIA-485-A 标准$ G! u8 k' t" m' n; s" E
• 片内集成隔离式 DC-DC 转换器(含变压器)* Q9 g; o' y5 u( e9 u
– 输出电压 3.3V/5.0V 可选) H7 a$ l( p8 ~; b" J  i
– 输出电压小于等于输入电压
# U+ b- O; K2 X. L# H7 B– 软起动功能限制电压、电流过冲
) G0 R# ?' Q: {9 d– 集成过载和短路保护
& t/ ^. |# j- T5 g/ w– 集成过热保护
7 h/ z' D. u2 e8 q" ~$ U5 J6 W• EMI 性能提升的 500 Kbps 传输速率
8 p" ~6 I) ?! Z) D/ }# b% O7 ?• 失效防护接收器(总线开路、短路和空闲): b; G9 C  b& O
• 支持多达 256 个总线节点9 K, }1 Y$ L9 y; e1 L. |
• 总线侧引脚 ESD 能力. |9 Q3 j( Y& B) L; Z" d
– ±8kV HBM7 Y( l! \  @  `& t
– ±16 kV IEC 61000-4-2 空气放电
. t) O/ X7 P8 O5 c8 i! |+ ~• 3V 至 5.5V 供电电源 (VCC)
7 U" R5 B3 X, M* a8 d8 T( n0 l7 m• 在接收状态时,总线输入端开路或短路接收器则输出高电平
: Z2 b; A* v5 P1 f1 d• 宽温度范围: -40°C to 125°C; G, ^. p9 R. ^) ]) C2 a2 q) ?9 j
• 引脚兼容大多数集成电源的隔离式 RS-485/RS-422收发器
* \; B. w$ B9 j$ B/ B& U7 B• 高共模瞬态抗扰度:150 kV/μs(典型值)$ T" v; l0 o. N
• 2500 VRMS 隔离耐压! F4 n- p* Y6 Y- F
• 隔离栅寿命: >40 年5 B3 I- p9 z) Y
• 封装形式: SOIC16-WB(W)4 K, l5 X: A; n. L" \: v
9 u- |' m  |* Z- o; o" O3 h2 y5 Q% Y; A4 r9 k, M8 j: w
03应用方案0 I! T( R" m+ p  M4 @
* J' Y5 W3 B! W
$ C; b) P4 u; V9 s% |( A
两轮车BMS两级AFE应用
在低边控制的BMS应用中,隔离接口两边可以承受很高的压差而不会形成电流回路。2 ~% O- ^' |8 p# d. T
) j3 Y- \: e& B' V智能断路器应用
: x- v6 h# R* ~* O% ]- ?$ P
9 f3 E  r, A+ _. K5 w9 c9 J2 `- c& D, S, g  `8 r
' d: E# ]: k$ @3 d
04两轮车应用方案对比
. ]- z" \+ E3 J1 S' m- D) `
2 V( @0 L* [& w$ g* F% ]
. P/ a  k/ `, P+ K& T
6 D2 F1 G+ v. l1 d; s" r
( P1 g" G. _2 t# n" G, U/ Q5 g- `& `
    2019-11-20 15:01
    发表于 2022-2-17 19:20 | 只看该作者
    差分线485模块用处多,主要是传输距离远,抗干扰能力强
    GMT+8, 2025-10-30 04:30 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
