本帖最后由 Heaven_1 于 2022-2-17 19:18 编辑 , ?4 v2 q0 m; U( S- t0 O$ b
" U: ]' G( W& y" z9 |; ?解决电机控制器和BMS电磁干扰的重要环节 新能源汽车中,由于产品电压高、电流大,电磁抗干扰(EMS)一般都不会有问题,而电磁干扰(EMI)问题是一个让人棘手的问题。电机控制器和BMS的控制器都大量存在EMI问题。大部分公司都是采取生产à摸底测试à整改à生产à测试的老套路,极少的公司在设计阶段会引入仿真等正向设计的方法。如果摸底测试EMI超标了怎么办?很多工程师都一头雾水,不知道如何下手,或者随便加电容,电感,实在不行了上磁环,用屏蔽线,虽然不惜血本但最后的效果可能不怎么样。解决电机控制器和BMS等控制器电磁干扰的重要环节是什么?显然是找到对应频段的干扰源,注意是对应频段的干扰源,每一个干扰源都有干扰大和干扰小的频段。 EMC考察的是频域,如果需要查找干扰源通过时域时很难发现问题的,至少无法将时域与频点相对应。 时域与频域的关系如下:横看成岭侧成峰 如何快速找到干扰源,PRBTEK分享EMC干扰源查找的重要方法: 1. 按Power on键开机 2. 设定中心频率。控制面板左上角按下“Frequency”长条按键。通过数字键盘直接设置中心频率即可。频谱设置有两种方式,一种是设置中心频率,另一种是设置起始频率和结束频率。根据关心的频率或者超标的频率来设置。 3. 设置扫描宽度。按下控制面板左上角的“SPAN”,然后直接输入扫描带宽,对于测试整改来说建议输入标准中要求的 RBW 4. 设定参考电平幅度。按控制面板左上角的 AMPLITUDE,输入参考电平,让频谱图能很好的显示出来。 5. 然后将探头在产品的不同位置进行扫描。找到超标频段对应的干扰源。
, u4 A! t' A2 w& O3 Y& F4 `9 m$ x4 @6 {+ ]% \& L
' Y& e0 U: A9 {: s; A$ Z Z |
