查看: 423|回复: 2
怎么在altium designer 中添加库文件?
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-2-17 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    $ \$ g0 J2 f7 r7 ?  ~
    - e- x' H4 A& I4 g5 G如图,我的altium designer中在选择元件库的时候,我的上边下拉菜单,出现的全都是*.intlib,没有*.schlib,这是怎么回事儿呢?我搜索的时候在我电脑上发现有*.schlib,但是不是在library文件夹下。
      m- K" n1 ?# E' s; w; F4 D请高手指点,我是不是在装altium designer的时候没有安装文件库呢?+ K  o7 J( }8 t/ \' j6 F+ C. ?( M
    ' R  x) ]' L$ V8 ~, A) d6 o
    ( \/ z9 {! a$ D2 r
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-2-17 14:33 | 只看该作者
    schlib是独立元件库,intlib是DXP自带的集成库,如果要添加你的库的话,点你那个图中左上的那个libraries,然后会出来一个对话框,点击右下的install,选择你要添加的库文件,然后close那个对话框,这样就会在你的图中的下拉菜单里出现逆添加的库文件了 ( Z" O* }" K+ `3 b& b
    别人的库你不见得能用上,AD06的库已经非常全了,如果再遇到没有的库,自己做一个也一点不麻烦。
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-2-17 15:55 | 只看该作者
    1、首先新建一个项目,点击file,找到project点击。2、选择项目参数,创建新项目。3、创建原理图,点击file找到schematic。
    4、Altium designer新建工程与元件库安装点击原理图,在右面有library,点击。
    5、在弹出的对话框上点击libraries。
    6、点击install from file,从文件夹选择安装的库。
    7、找到需要安装的库,点击安装即可。
    8、安装成功,可在已添加库列表中看到刚刚添加的库文件
    0 F5 e5 J8 E4 X8 F, L) p& l- z
    GMT+8, 2025-10-25 05:43 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
