本帖最后由 Heaven_1 于 2022-2-17 14:16 编辑 ' T' P/ B9 k, o8 |/ m
( [$ v) w/ k4 Q1 N( X概述
9 u- m# C8 f6 H! sOC5122 是一款内置 60V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。: J0 O) C9 t! m. v6 @4 P+ |
OC5122 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。
* {+ W7 w1 Q. s5 b7 |OC5122 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
* X" |; ]# w. }$ G3 NOC5122 集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。
1 H3 e1 P* z/ j$ n2 g0 u0 ?) {OC5122内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。% i$ z! [/ Q! b4 C7 X6 h! x3 q
OC5122 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
& T# N) H% ~3 I0 e6 s" c+ I0 ]% M& p" E0 m+ d, q
特点
0 @- g3 Q4 i) u( R9 b! T, u◆内置 60V MOS
+ r5 y! u! \4 G2 k g. n% p3 V◆宽输入电压范围:8V~60V: y9 G) X) R* _2 _! W8 b2 @. W
◆输出电流范围:100mA~2A
0 ~2 ?- A1 I, F◆高效率:可高达 93%
% a# m1 k5 n/ m. p; |) S0 H◆工作频率:140KHz9 E$ n1 s( G7 t6 ] F* x) E
◆支持高低亮工作模式
+ A- F, N+ {8 |3 i* l% o◆平均电流检测1 @+ P- x* | L' H4 o0 }
◆智能过温保护
( s8 ]: Q$ D6 r6 B; m; @. O◆内置 VDD 稳压管8 R/ I1 y7 |& M* C& _
- d3 C/ S& V! _应用
2 g" E1 j2 I& x3 q" z◆电动自行车、摩托车灯
$ W+ X) N& X2 V; a0 V) v9 ^◆汽车照明
. T3 d! H7 R. M9 @" j◆直流或交流输入 LED 驱动7 u1 _2 { v4 {5 W O$ \5 h: z
◆大功率 LED 照明
# {( ~# b3 P5 |8 c! f( _◆LED 背光
5 E; v4 R k5 \9 ]+ x
7 |9 s5 M. z$ {, Q# s2 M: k, `9 l5 Z! ]( B! r! Y
* ]# [$ V8 U( K+ i) E( W. \: }# U ^/ n# y, h$ A0 `1 S
, h+ X$ |' {- v% Z; \* Y( m
+ a: A9 y2 }% E2 w
G1 A2 X+ w7 ?+ m/ {7 Z7 Z
) t! S9 S' z) K# v8 C( B5 K
