查看: 1383|回复: 6
AD使用过程中的常用快捷键
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-2-17 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用好快捷键可以极大提高设计速度,现分享给大家。
    5 G. E0 B* U: `# ]8 D一、通用快捷键  K; k$ A5 D8 s) h$ A. a: G4 S
    1、放大缩小:常用方法,ctrl+鼠标滚轮,鼠标中键+移动鼠标,pgup、pgup。
    5 T& K3 _  s0 o+ d+ l- |& r2、切换不同的布线层:ctrl+shift+鼠标滚轮
    " C" g, ?% Q7 e8 L+ `+ N7 [3、在SCH或者PCB 同一平面内左右翻转:ctrl+X5 X/ M/ c2 Q; e: z
    4、在SCH或者PCB 同一平面内上下翻转:ctrl+Y
    # X8 \9 W# T* y/ g" o1 I- U0 n, e# I5、放置元件的时候变换方向:在放置的时候按空格键,或选中的时候再按空格键都可以2 ^3 N( @7 F1 U! @
    6、改变走线方向:shift+空格. B$ n- d# h* P
    7、选择全部:SA
    4 W3 Z  w2 v5 }- ]8、全部取消:XA% C' E* u$ j4 r4 _- T2 \7 h9 l" d
    9、删除:先按ED,再选择要删除的对象
    8 Z0 x( w  m0 g& d& ^10、测量距离:RM% E7 F9 ?; `$ D, T$ J6 ?
    11、调整图片显示满屏:VF
    : R& K/ |+ e; B# L12、刷新:VR
    % ~+ C) i$ i, u$ h+ o$ Q# J13、换层:+-
    % p) w, G0 D6 r" A14、看单面板:shift+s
    3 g: S- C8 A/ m' w1 S15、鼠标进入选中状态:EH$ E; e9 {9 ]7 ]+ X
    16、公英转换:Q
    5 D/ v9 |- o/ }# Q/ G17、以鼠标为中心刷新:home
    ( J5 c2 D$ P' U' p, I18、定位到原点:ctrl+end在画pcb库时经常用5 O# k1 ^. T9 x" Y' v0 O/ S
    19、拖动时保持连线关系不变:ctrl+鼠标左键9 F- O; e" Q( a7 k2 A; i$ s! A
    20、缩小整张视图:VD
    : T. U* p  |! F0 P$ `21、终止当前正在进行的操作:eas5 n+ k5 z. n0 W. j. @$ [
    22、左箭头——光标左移1个电气栅格
    - Z; H4 w0 C+ p  e) k% ^23、右箭头——鼠标右移1个电气栅格, Z6 @. ?2 w. w& `
    24、上箭头,下箭头同理
    5 W) g0 z8 b' H- x. f25、ctrl+方向键可以移动元件9 S# t& X- [( [! X
    26、shift+右键,光标右移10个栅格,同理左键左移" y3 v5 i$ X8 R/ ~, V) j
    27、ctrl+1以零件原来的尺寸显示图纸2 O7 ?! N) L; ?* Y# R4 q; D9 ^
    28、ctrl+shft+T(top):上对齐
    : j) ^8 K* f* |" j) s. L7 G29、ctrl+shft+B(bottom):下对齐
    & I) z, x# d% s' J$ Q30、ctrl+shft+L(left):左对齐
    5 y! v0 X0 }/ E4 |' Q31、ctrl+shft+T(right):右对齐
    0 J3 \# [+ W( {; J4 x32、ctrl+shft+H(horizonta):水平方向上等距# O. r& z* z  m- Z* H' f. O$ {
    33、ctrl+shft+V(vertical):竖直方向上的等距
    , j7 s% l6 s2 @6 W% v) ~3 d: `, a) Y33、ctrl+shft+V(vertical):竖直方向上的等距7 A4 H$ f+ u' G( y; |9 X: [
    34、在PCB电气层之间切换(小键盘上的*)。在交互布线的过程中,按此键则换层并自动添加过孔。2 U- r* [" T$ Z7 Z0 ^6 d
    35、Tab键在交互布线或放置元件、过孔等对象的过程中修改对象属性。
      D# {8 J5 D4 G. i. h$ s36、Backspace键在交互布线(手动布线)的过程中,放弃上一步操作。/ z# P6 D4 S) w  Y
    37、主键盘上的1在交互布线的过程中,切换布线方法(设定每次单击鼠标布1段线还是2段线)。
    * C1 f6 K1 e8 ^, w38、主键盘上的2在交互布线的过程中,添加一个过孔,但不6 l* i- u8 M; N8 z% e
    39、Shift+S切换单层显示和多层显示换层。: U4 t2 p  T  h& x+ {  _- X  B
    40、Shift+C清除当前过滤器。(当显示一片灰暗时,可恢复正常显示)。
    $ `7 H6 T9 M, I5 V9 p41、 Ctrl+鼠标左键高亮显示同网络名的对象(鼠标左键必须点到有网络名的对象)
    : R1 o) h: ^2 T* w% p* a/ k. K42、 Ctrl+R一次复制,并可连续多次粘贴。
    , Z; v9 }  s+ b4 T43、 Ctrl+C复制
    * z. M7 Y: ~7 d$ V! A* r3 M3 M44、 Ctrl+V粘贴; F6 y, `/ N( l# e( q* }
    45、 Ctrl+S保存文档。( H  ], ]* A( R8 k. h0 ]$ k0 T, X
    46、Ctrl+M 测量距离/ _+ c8 M1 A& B1 R* g* a9 @
    二、SCH 快捷键
    # n" c: T/ `2 S" V) }: s/ m+ I1、画原理图时按住ctrl,线跟着元器件运动
    6 u, F+ x4 N" b7 _2、批量对元器件封装进行
    ( u# A. D8 S0 a/ J: N1 ^(1)找到相同封装的元器件
    6 {& }2 v# z* }* c; ]4 V(2)edit->select->All  选中全部元器件
    # F( e! L, h4 V* u(3)右击一个元器件->priperties->为它选择新的封装
    , b. I' Q9 Q5 G: f0 [; J% Z: K* r/ I(4)封装输入需要更改元器件封装的对话框并回车->sch Inspector/ d1 U2 W+ W$ e& ~4 [
    三、 PCB设计快捷键(多次按键)* R, H* D7 Z1 F1 ~+ R" r/ T
    多次按键是指,先按下第一个键并放开,然后按下第二个键并放开,以此类推。多次按键
    : q8 L) N6 s* @+ y4 R7 m7 _  }用逗号“,”表示。
    9 U1 h+ l* X& _多次按键有很多,但是完全可以自己找到。在PCB设计状态下,随便按下A~Z中的一个
      P6 A: L% H& \3 v字母(第一次按键),便弹出一个与该字母相关的快捷菜单,菜单提示中的带下划线的字
    6 k* ]4 Q% T  L母便是第二次按键。, [* a" `/ X* b% m. Z
    1 、J,L定位到指定的坐标的位置。这时要注意确认左下角的坐标值,
    * a% Z. C1 z( s+ g如果定位不准,可以放大视图并重新定位,如果还是不准,则) r3 k, y4 J! j- _! c
    需要修改栅格吸附尺寸。(定位坐标应该为吸附尺寸的整数倍)4 d) k) G0 N8 P1 \% @+ ~
    2、 J,C定位到指定的元件处。在弹出的对话框内输入该元件的编号。2 D4 c4 T( P+ T: Q6 f  R. Z- \
    Company Ltd.第2页 共2页
    : |$ U: |4 X3 T: q9 v! h3、 R,M测量任意两点间的距离。
    ( ~+ B3 }0 Z( e, G4、 R,P测量两个元素之间的距离。0 }- z2 ]9 X% B$ Q1 I/ z# `
    5、 O,Y设置PCB颜色。* r+ Y" v- n3 p$ f" w
    6、 O,B设置PCB属性。
    9 ]8 r, r3 S+ f! p4 n" }+ t0 A/ I7、 O,P设置PCB相关参数
    ' P- b3 R2 P: j' H' S4 ]2 J8、 O,M设置PCB层的显示与否。& c! Y! {2 S& R% `( B
    9、 D,K打开PCB层管理器+ b* g2 W2 W: ~- h8 J
    10、 E,O,S设置PCB原点。
      z9 U  r# x6 J1 T11、 E,F,L设置PCB元件(封装)的元件参考点。(仅用于PCB元件库)
    ; \# L5 K0 r5 [) |( k# e) ]元件参考点的作用:假设将某元件放置到PCB中,该元件在PCB中的位置(X、Y坐标)就是该元件的参考点的位置,当在PCB中放置或移动该元件时,鼠标指针将与元件参考点对齐。如果在制作元件时元件参考点设置得离元件主体太远,则在PCB中移动该元件时,鼠标指针也离该元件太远,不利于操作。一般可以将元件的中心或某个焊盘的中心设置为元件参考点。
    ( j# E: u7 U* F! P2 ^12、 E,F,C将PCB元件的中心设置为元件参考点。(仅用于PCB元件库)1 j9 }' a2 o  _; R( s/ [( ?
    元件的中心是指:该元件的所有焊盘围成的几何区域的中心。
    ; [9 v8 f$ T+ O) X2 k) c$ Y& N" q13、 E,F,P将PCB元件的1号焊盘的中心设置为元件参考点。(仅用于PCB元件库)
    - L/ `* [% C3 x/ {1 K* Y5 c/ B) l14、CTRL+F  在原理图里同快速查找元器件
      V# H0 m/ a* F; f: u, d& f' J15、J ,C    在PCB里面快速查的元件
    , _2 b/ D: I; `3 ^" S四、其它快捷键
    " c( X$ a6 I2 d) M1、自动备份开启0 L+ u  h3 ?& w& A- I& `. Q% m
    DXP->preferences->data Management->Backup9 ?- i" f' m( W7 @+ A
    2、D->O->Y 修改电气栅格" ?% G6 k0 T: u9 R
    3、g 改网络大小1 f9 {7 D1 N* Z# a! B
    4、o 键切换mil和mm
    , A, h; i" {6 k! e: X, w5、shift 显示一层或者显示多层" ~* b0 O: C& e5 V' X1 g; r9 `4 L5 f
    6、ctrl+H 选中某个网络6 h2 c: _* m/ S
    7、数字 +,-切换层
    7 ?; M! J  k7 [: `' C0 j8 G  ~* ~8、数字键盘*或者+号添加过孔并到下一层继续布线,; f6 U: A2 `7 k
    9、铜箔隐藏的两种方式(1)Ctrl+Dpolygons 隐藏铜箔 (2)tools->polygons->shelved 打勾7 s. \2 \2 |9 T2 C
    10、clear shift+c
    1 o5 d: X, c, U; V* G2 I11、shift+s 同时显示两层或者多层1 g1 X3 {. ?; D' R7 Z% m  m
    12、t+c 在pcb中选中某些元器件在原理图中高亮显示4 {+ h7 C* o2 R# z6 s$ B
    13、v-> b 正反面切换6 M9 |& @% m8 p5 s) @' R
    14、画pcb时 shift+M 使鼠标上有放大镜
      ~9 x/ S8 Z+ H) p0 r, h. T15、按【,】键,降低或者高亮某个网络7 Y- F$ U) I# j' j  h  ?5 B) Q8 V: u
    16、显示期间器件上的名称,打印丝印层,选中一个元器件,更改高度和宽度,autoposition:选中名字,将名字放在中间Rotation:更改字体角度. E3 }4 O  P; y( n1 v5 O
    17、元器件不焊接  Comment--NC
    5 ?( _4 s/ Z+ f. N( r6 e" J$ C! w1 o18、任意角度布线  按住Ctrl+Shift不放,之后按空格键进行切换
    9 t4 }" P. w3 B- {. Q5 b- o. Z19、E+M+I 将器件翻转到背面
    1 t& N( d! V( c( c- C0 d# s+ \/ W$ u20、shift + E 打开对象捕捉
    8 }( B' D. V/ b( n" v21、ctrl + H 选中某个网络  `  y) N( E7 B, r
    发表于 2022-2-17 09:52 | 只看该作者
    在布局布线中用快捷键可以减少布局时间
    发表于 2022-2-17 10:35 | 只看该作者
    快捷键真的很好用
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-2-17 15:44 | 只看该作者
    布局用快捷键,省了不少时间
    2022-5-16 15:00
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-2-27 16:01 | 只看该作者
    正在练习快捷键
    2023-8-2 15:05
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-2-27 18:20 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2026-5-7 19:09 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
