查看: 267|回复: 1
VK36E4高抗干扰4通道四触控触摸CMOS输出,低电平有效,支持多键
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-2-16 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ! z' `9 d3 J8 P& k0 B3 \2 d, r( \! q! ~2 f+ d
    型号:VK36E4 VK36E4_V1.1-CN.pdf (5.3 MB, 下载次数: 0)
    品牌:VINKA/
    封装形式:ESSOP10 全部选型表.pdf (1.06 MB, 下载次数: 0)
    年份:新年份
    1.概述
    VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    特点
    • 工作电压 2.4-5.5V
    • 待机电流6uA/3.0V,12uA/5V
    • 上电复位功能(POR)
    • 低压复位功能(LVR)
    • 触摸输出响应时间:
    工作模式 48mS
    待机模式160mS
    • CMOS输出,低电平有效,支持多键
    6 r, X2 n5 O) Q/ k
    • 有效键最长输出16S
    • 无触摸4S自动校准
    • 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
    • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
    • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
    • 封装 ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)
    ( l, r/ t9 s7 I  H2 e7 C
    触摸触控IC系列简介如下:; U7 I( f) S9 ~/ C
    MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
    2 m- x  t2 V$ N+ ^1 I6 kVK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出
    8 r5 h. u7 K  f待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
    # O) l, Z, }7 ^3 c/ ~; c  AVK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出1 q# O  Z" B0 x+ r
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-65 A  W& ?$ b; {% ~; \
    VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
    , V, e& Z% o3 H7 m3 I8 I# R6 C3 n触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
    8 d$ D8 q3 A9 e4 O# r- MVK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  22锁存输出
    3 N% P0 O" X! G: m3 j2 o( o  _低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8
    9 n/ a5 B# e- j- S# q9 Z& k/ mVK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   22直接输出
      w) I0 ?) Y: D; y4 F/ I- m低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8- k4 |+ m" _/ M/ Q/ F0 ?
    VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   11直接输出
    + a7 Q) F" j, @9 X' I! L$ I0 s4 z/ j触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
    2 n" H1 J$ ]" g2 }0 sVK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出6 a* t3 x' ?6 ?. j+ D2 e
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8- b6 t$ |% F$ F4 h1 f- B( }  T+ G/ t2 @
    VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
    - `4 r, s9 I8 ^触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP8
    6 M  Z! _' P, ^0 lVK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出
    ( |+ s- n6 d& Z5 M5 O6 E触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
    " {0 z* M/ e5 [3 ?1 DVK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  11直接输出3 s# k( `6 {# o
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)9 J! h/ N* }4 E5 Z
    VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出
    * t% _3 F3 J1 D! l2 v触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    ' S6 D* f6 i2 Z1 N% D2 TVK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出
    + g) Y  ^) p+ E7 N# h2 T3 t触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)5 z* e& Y0 C* B0 I' p
    VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5   11直接输出/ e# N  v, u+ e% @' e8 m- t, v
    3 W$ k4 V2 X1 ~+ @0 ?# C" |VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出
    % I! g4 L& F! x0 Q1 L1 x触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积): v7 s, g" K; E8 U
    VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出
    - x8 S0 @2 w  U# u触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    ! N. s7 H% p7 {: S& p# l' JVK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6   11直接输出
    3 [* M' d  ^. p# n1 Z触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    ) h8 k( d9 ]2 yVK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出5 p- G. |. O- [2 n( n$ j
    VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出0 I6 O+ O1 i6 K- d
    5 R4 g+ w7 _6 ~9 W5 {. HVK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出8 o/ E; f; k1 d. F* m+ s+ r( @1 V
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)8 y) ^8 u; f% _1 f& d
    VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出
    6 T6 T* c( F1 j4 Z* U触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    ! ]& H5 [" K! Q$ b1 S7 }8 {* t$ sVK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出5 r( z* g& ?" E; f
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)! N# u/ O( u1 m* P1 Q3 g
    VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出: u' @% Z' J# N% r! m1 }
    ( a/ @3 `6 Y+ n4 ~VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出
    : ]. {% b, h% o% i" s触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)5 u- O0 O7 }$ A
    VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出6 x3 R+ _6 {/ j; ~& \" `5 ~% C& t
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)0 }& [9 P( d0 a: ?4 n/ z! F7 d
    6 M" J: l/ R: B' k  m, F
    1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列$ A% I  `5 N" s
    VK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:1
    , h" \! h, h. t- H. `1 w  H可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
    : H6 R1 r  |2 T, |# ^备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    ' p9 Y* O* G* o& j0 l& @6 S! EVK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:25 d0 r% v: x: P2 f
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
    ! F* o: H: ^! P7 L) ^备注:1.  11直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    7 C' M7 x5 s% f" k5 d0 c& YVK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:4
    6 R8 V% ]+ H# r% c0 Q可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN160 ^) H9 c/ T& x1 q
    / F! h6 U) g. [2 z$ T9 y( K6 K7 ^VK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:6
    / Y( E0 |- S) J, l7 K9 c) t7 x可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16: u6 J% O/ @/ D" U, J
    : o# C% y9 N& u/ _3 s) ~VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8
    $ L4 j+ J' h8 z可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16/ ~% L0 Z% L- C8 w$ F1 M# Y
    备注:1.  IIC+INT输出     2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    标准触控IC-电池供电系列:
    $ W9 t8 A$ ?+ }. p0 M: @VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口 # c& L/ j# S' C: l7 r+ ~9 i
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6- k" B' @9 y1 B% L
    VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口    m" g( g# \- R  D) j$ p
    ( Q  _# Z: A- d2 T2 o$ X! mVKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    - T. Z; D' r) G4 Y通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
    ' P, |7 W* B- r* j% mVKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 ( Q& Z3 `; z6 v
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S2 D; x( m8 |% I0 q. D, I) {
    VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)1 [2 t5 z# B& }7 Y/ F
    4 z- j. _* B9 {: O0 b4 K2 qVKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装). d1 u: s2 o, r* r
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V( ?' W; I9 W: ?- @' ~! Q8 K
    VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)& v" z' f: ^* y! I
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流2.5uA-3V # e! s6 G2 t& y! ]
    VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6- z! A  h. m7 H9 O3 }  d
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    , g/ z$ A1 s: u1 G9 [VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
    ; j- {8 Y5 K9 k' ]* V! R, d9 C通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    , K1 u6 K7 m3 U, i& C- BVKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6
    . v7 u+ r! e, q! w通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路! ?" ]# T* J/ U; S" O- M" h
    3 _5 [. y& @. X+ C/ i/ R  H" ^
    注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品KPP
    + i4 i) `0 G% I9 B
    ( x5 k! J+ H5 |! X. e8 T2 O2 n9 n3 T; p7 J
    + R% K4 T5 q1 V1 k- Y
    2019-11-20 15:01
    发表于 2022-2-16 18:25 | 只看该作者
    有4个触摸按键,这个就够用的很
    GMT+8, 2025-10-30 04:30 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
