查看: 98|回复: 2
怎么选用熔断器,有哪些选用原则
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-2-16 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    相关采用断路器的一些规定,断路器的采用标准有什么,对断路器的方式、额定电压和额定电流的挑选规定有什么,电焊工天地我带大伙儿来掌握下。
    断路器的采用标准
    断路器是一种反期限特点的维护家用电器,穿过断路器的电流量越大,其融断時间越少。
    在挑选断路器时,关键便是挑选断路器的方式、额定电压和额定电流。
    依据路线的工作电压来挑选额定电流,额定电压的挑选标准以下:
    1、加热炉和照明灯具等电阻器性负荷,可作为负载和过流保护,溶体的额定电压应稍大于或等于负荷的额定电压。
    2、电机等驱动力负荷,应按绕开电机运行电流量这一标准来考虑到;亦即应依据电机种类、运作时時间长度以及工时制度等标准来挑选。具体做法以下:
    3、针对每台电机:
    (1)缠线式异步电机常用断路器,采用时其额定电压应是电机额定电压的1~1.25倍;
    (2)笼型异步电机常用断路器,要挑选为电机额定电压的1.5~2.5倍;
    (3)开机时间较长的一些笼型电机,其断路器可按其额定电压的2.5~3倍来挑选;
    (4)持续工时制度直流电机的断路器,挑选为与额定电压相同;
    (5)不断短时间工时制度直流无刷电机,断路器为该设备额定电压的1.25倍;
    (6)快速熔断器小容积系统软件:Ire=1.57In(额定电压);
    针对几台电机:Ire=(1.5~2.5)Idemax ∑Ide,式中:Ire:表明溶体额定电压;Idemax:表明较大一台电机的额定电压;∑Ide:表明别的电机额定电压之和。
    * q0 m7 [* c! M7 q& h$ ^/ u9 A$ A
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-2-16 10:01 | 只看该作者
    熔断器的选用要依据规则
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-2-16 13:50 | 只看该作者
    要看其额定电压,电流
    GMT+8, 2025-6-13 21:42 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
