固体放电管(半导体放电管)是基于可控硅的原理和结构的一种二端负阻器件,用于保护敏感易损的集成电路,使之免遭雷电和突波的冲击而造成的损坏。它采用了先进的离子注入技术,具有精确导通、快速响应、浪涌吸收组能力强、可靠性高等特点。 1.什么是固体放电管
; x! {4 m' j8 C固体放电管有6大特征,一是可以维持电压大于受保护线路最大工作电压,从而起到维持电压的作用;二是在特殊环境下随时切换电压,可以让电压在瞬间等于或小于峰值电压;三是设备开始工作时,保证店家完全大于最高电压;四世提供漏电保护;五是合理释放工作使其电流,平均电流通过设备;六是当内部电流突破峰值时自动实施保护。 ![]()
9 \8 d1 L" @7 t2.固体放电管工作原理 固体放电管采用了目前最先进的气力注入技术,可以保证固体放电管精准导通、反应快速、稳定性强等优点,因此被广泛运用在广电通讯、电话机、传真机、同轴交换机等有可能遭受雷电袭击的地方。固体放电管可以很好的防止上述设备被雷电袭击,因为固体放电管已经成为通讯行业必不可少的电子元件。 3.固体放电管应用 固体放电管被广泛应用于通讯交换设备中的程控交换机、电话机、传真机、配线架、XDSL、通讯接口、通讯发射设备等一切需要防雷保护的领域,以保护其内部的IC免受瞬间过电压的冲击和破坏。在当今世界微电子及通讯设备高速发展的今天,固态放电管已成为世界通讯设备的首选器件。 综上所述,固体放电管在通讯行业内被广泛运用,固体放电管的存在,最大限度保证了通讯设备的正常运行,尤其是在恶劣天气下发挥着巨大作用。正是因为有固体放电管的存在,我们才能随时随地保持通话。
# }" j$ A3 e) V/ {$ V |
