查看: 600|回复: 2
热熔胶会引起短路?
发表于 2022-2-14 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' W  t2 [/ W0 L8 O" L, R
我刚把热熔胶挤到通电的电路上,LED马上就坏了。这到底是由ESD引起的,还是由于液态热熔胶导电而引起了短路?
7 t2 b0 a  c, ]( N( ~; y# }: W8 i  y
几天前,我的“桃花运势预测器”项目遇到了“麻烦”。我本来该将电子设备和显示器装到主控板上了。上面板的正面图(无旋钮、开关、按钮和拨号盘)如下:
- Q8 \0 [& G8 ^8 [4 ]
主控板正面(来源:Max Maxfield)
# B! _' U3 G* x3 T- |
每个小白“点”是直径5mm的仿珍珠母盘。事实上,它们是镶嵌在吉他琴颈的琴格之间的Pearloid Dots。每个点后面都有一个孔,每个孔后面都是一个Adafruit NeoPixel三色LED。要特别注意由16个点组成的五个圆。它们最后将装上电位计,实电动化,由人或机器进行操控。我们的想法是在每个组件后面装一个Adafruit的16-LED NeoPixel环。
- e, X" t: X* y+ E' E  A
16-LED NeoPixel环(来源:Adafruit)
' e5 U$ x, J' I) t6 g0 _
每个NeoPixel都有四个引脚:0V、5V、数据输入和数据输出。环上的NeoPixel以菊花链形式连接,这样就可以用微控制器中的一个引脚(在本例中为Arduino Mega)来控制所有16个LED。需要注意的一点是,0V、5V和数据输入信号在环上的不同点接入,也就是说,它们并没有围绕在一个NeoPixel的四周。
- j$ a+ c$ B+ H! e4 g
0V、5V和数据输入信号是分开的(来源:Max Maxfield)
1 C/ K- M" j  s( B# H
好了,看清了上面的插图,也解了所有可能的信息,我们再一起看看安装在夹具中的主控板的背面。整个组件最终会装入预测引擎中。不过,眼下它正摆在我的餐桌上,我的妻子(美丽的Gina)表示希望我快点把它弄好,这样她的餐厅就可以回复原样了。
! q( E: D1 x8 F; D/ f2 y. h
主控板的背面(来源:Max Maxfield)
% q" G' m" i- {) Y
仔细看,就能发现五个NeoPixel环挂在右侧的灰线上轻轻晃动。我先将它们展开,再连到面板上,因此它们没有碰到任何东西(彼此之间也没碰到),然后给它们上电,确保它们正常工作。我所做的就是逐个地把它们全都点亮,并让它们一直亮着。
; a, Q+ c/ p/ j8 O1 }" M" g
我儿子约瑟夫坐在桌子的另一边,充当“观察员”。我把最上面的环放到面板上,慢慢调整其位置,直到NeoPixel与相应的孔和点完全对齐,然后我涂上一点热熔胶将环固定到面板上。
# M4 r8 u: ]  {6 |
我的热熔胶枪(来源:Max Maxfield)
& z0 ~. p5 Q1 y5 {+ v: x. y
是的,现在我知道热熔胶不会粘在冷黄铜上了。但是有一个问题,只要我在环上数据输入信号到达的点周围涂上热熔胶,约瑟夫就告诉我说链中的第一个NeoPixel LED(就是他关心的环顶部的那个LED)灭了。
" A+ g/ l- `' V( W0 X
在关闭电源之前,环上的其它LED一直亮着。可是当我开通电源准备重来一次时,发现所有的LED都不能点亮了。环上的所有NeoPixel是以菊花链形式连在一起的,这说明第一个LED已经在某种程度上被损坏了。
6 x8 ?$ @3 g: ]4 Y
我能想到的两种可能的原因是短路或静电事件。一开始,我忽略了ESD影响,因为设备是放在静电垫上的,我也戴着静电腕带,而且所有电缆都是被屏蔽了的(这也是连好所有线花了那么长时间的原因)。
! E- V" g. Q% N# w7 ]
我做过很多项目,这是我头一次在NeoPixel处于上电状态下使用热熔胶枪,深受打击。我很想知道热熔胶在液态下是否导电。
$ o! `" ]3 _5 s; G: I
第二天,我问隔壁人称“学问胡”的伊万对这件事怎么看。伊万说,他相信热熔胶的电阻仍然是非常非常高的。而且,他们一直都在加电的电路上使用热熔胶,从来没遇到任何问题。不过,伊万提醒,如果热熔胶棒含有任何污染物,则可能降低熔胶电阻。
6 g' A9 v0 y" \; E/ W) g. {1 T
首先,我们测量了热熔胶枪的金属尖到两线插头的火线和零线端子的电阻,两者电阻都无限大;接下来,将热熔胶加热并测量其电阻(无限大);然后,重新测量火线和零线端子的电阻(无限大)。
+ F" h  h# g, i( R9 d! m
热熔胶枪仍在全力工作,我们检查尖端到插头的零线端子是否有任何交流电压分量(无)。最后,拉动扳柄挤出更多热熔胶,看有没有任何直流分量(无)。
# h7 d# o7 T7 o9 g8 L  Y; y
现在看来,可能是我的热熔胶枪尖端不小心将数据输入信号短路到0V(或5V)了,但数据输入信号是在0V和5V之间摆动,我不明白为什么这会引起问题。
* c) w0 O1 |/ [$ L
所以,我还得看一看发生ESD事件的可能性。说起来,为了让自己安心,我现在用热熔胶之前都会将电源关闭。亲爱的EDN读者,你们对此有何看法?我有没有漏掉什么?
! |, \5 Q' P5 O0 K" U7 \
以上信息来源网络,如有侵权,请联系小编删除。
- e7 J$ D& U2 ~- X
+ ]) h! `  }9 J5 m5 L" Q8 n4 w2 S/ s% ]6 ~! t. O: f0 }
发表于 2022-2-14 17:31 | 只看该作者
一般不会的,除非确实有杂物存在,热熔胶的电阻还是比较大的; Y9 G* H0 N: L) ]6 R! \% B
    2023-2-11 15:23
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-2-15 10:00 | 只看该作者
    热熔胶不会短路的
    GMT+8, 2025-9-8 05:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
