查看: 129|回复: 1
OC5038——90V,1.2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
发表于 2022-2-14 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- u) S+ ^3 A' Z( Y
6 T) ?/ T0 D! b/ }' Y概述& X$ r2 t: g: a+ A/ p" S
OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片0 ]; A+ |$ m. p) S- |" x5 l
OC5038 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
9 S1 Q3 K7 ~) z$ x! k/ Z- K4 @OC5038 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。5 U. T6 M  g% g8 N5 z2 k2 I2 t
OC5038内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。) V7 G$ n, [/ x7 n; z; P
OC5038 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
3 w/ k1 z" V7 c! w6 ~# _3 F4 v7 @8 g, A1 P0 a
特点
$ v* S4 a( z6 P◆内置90V MOS
4 ]! L/ R1 {/ V+ w3 t0 }◆宽输入电压范围:3.1V~80V4 Q4 y/ J2 i7 X' T9 C7 g8 j9 F
◆高效率:可高达 93%
5 y) M  N! z3 c5 e' U◆支持 PWM 调光和线性调光
1 D1 [# h5 g, @# D* j◆最大工作频率:1MHz* o  F1 h# R1 b
◆CS 电压:250mV( d& |& A8 `4 ]9 g5 ~
◆芯片供电欠压保护:2.6V
( e0 {* W$ \$ o2 K0 m" e* z1 W◆关断时间可调* F! E3 b! b, Y
◆智能过温保护' p8 N) X/ x: z# ?$ t! H/ \- v0 k
◆内置VDD 稳压管$ d) a2 O! S' a" b" O. H
$ y. g/ l/ ~$ v0 ]; n) k( c! O应用
' J; R! n3 I; s; J◆自行车、电动车、摩托车灯' d0 M+ s% D# @. U
◆强光手电
9 M! [3 Y# a$ E8 A; O% f◆LED 射灯7 {8 y* [% p) N- G
◆大功率 LED 照明
* M+ t8 Z/ D4 e; w/ v◆LED 背光5 R* P0 W* i( ?) @$ W
; b2 C" A9 x0 v0 o; u
8 Y: }, Z8 u, e( U" y) u' _: E' o# {# l' n  ^8 c
OC5038 90V,1.2A 内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器.pdf (288.02 KB, 下载次数: 0)
- w) E' H# o$ J; j
发表于 2022-2-14 12:10 | 只看该作者
可调工作功率           , ?. a  g! Q' ]1 l! }. ?5 g+ O
GMT+8, 2025-6-17 12:39 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
