本帖最后由 Heaven_1 于 2022-2-11 13:13 编辑 ( Q& @: |3 P7 o! s1 Y* F0 B
7 ~) h4 l* H( k; ?9 F2 U
概述
' L$ z- z# H0 j& x6 w. n" MOC5028B 是一款内置 100V 功率MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率LED 恒流驱动芯片。
# l4 Z/ i& N) |& POC5028B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
& H# Z+ x# o* z: p0 q: D- u, h( jOC5028B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
& `& I9 P. E! v8 q; ^& H8 @OC5028B 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
$ p# W* @6 y) i3 {& K6 j" s1 ]OC5028B 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
3 d" Z1 a& n! i9 P! |3 T7 p. |; `
特点& m" g8 O; o& M! M
◆内置 100V MOS! ~* ~ ]( a; W! S2 A" f. h
◆宽输入电压范围:3.1V~100V( N4 z/ G1 a0 p8 F0 Z) q) i
◆高效率:可高达 93%
( q. b# K/ J* _# _$ {: \: K% @4 [◆支持 PWM 调光和线性调光
# J) V8 \9 N* ?/ y1 l◆最大工作频率:1MHz- ?$ W6 _) ^' Z: k3 G
◆CS 电压:250mV
7 a& u: ]2 ?4 {8 F! I4 ]1 I+ g2 }◆芯片供电欠压保护:2.6V* X1 ?! m- [4 n. B3 t9 m) U2 V9 _
◆关断时间可调
' r; T' E* b u9 K' p6 G s◆智能过温保护
: [2 R9 _9 E% o# N0 K5 z( M3 Y, b1 A; p◆内置 VDD 稳压管5 c6 O b& Q" J. f! B( G J
7 M' c9 Q( r; E6 H
应用 B& D! b# i1 n- n; I% f. u- y
◆自行车、电动车、摩托车灯
7 `6 M# J1 j7 V3 j2 u. m◆强光手电3 A, P* S( i6 Y1 @# E3 U( p
◆LED 射灯" `4 t4 Q; Y( H
◆大功率 LED 照明8 E$ M" L5 x6 s7 p N" D' R* ~
◆LED 背光2 p v$ d! B) V1 u7 p- J: x4 a
& f! [+ X U7 W' a9 _: e& W& P. L
- I1 i4 k1 u" t; I0 t, W. b3 ]
% O! F: }/ {# y
/ E* q" }) z& A" ~5 o
5 x" F& A1 z( J9 C* Y' z+ J |
