查看: 1086|回复: 3
PCB板边布线的隔离度
发表于 2022-2-11 09:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB板边布线的隔离度
/ G. g3 A% o# g2 r
EDA365原创     作者:何平华老师
' L+ k/ G5 J9 V" L
$ m' n9 l  ]% s- Y- A! U- ?" d
这是射频模拟类PCB的设计定性规则之一,也是高速PCBEMC设计规则之一。
定性不定量,心里没底。今天利用HFSS做个定量了断。
有初级工程师违反这条规则,导致整板指标劣化的设计事故,估计每周都能上演。
4 T& F  M6 F; q& n& b8 R
模型
先建一个7PCB理论模型(一般不存在奇数层PCB),截面如下:
从这个截面图可以看出:
2层内层带状线布线;
顶层和底层微带线布线;
3层完整地平面;
每层金属层间介质都是同样的厚度h
地平面都对板边有内缩,以符合制造工艺规范,避免内层腐蚀;
布线层再对地平面边缘内缩,内缩尺寸Gap做了参数化。
所以严格地说,衡量隔离度,只与针对地平面的内缩Gap才有效。
/ W8 K8 N7 @; b& ?$ S
顶层和底层微带线之间的隔离度
直接上结果:
顶面微带线与底面微带线之间的隔离度,针对地平面的内缩距离Gap越大,这隔离度也越大。所以关键信号线如果走了微带线,尽量不得靠近板边。
微带线离Gnd边Gap距离究竟多大才行?上图的仿真没有太明确的界限,要根据板子的特点和应用场合而灵活确定。信号越关键,内缩越多。
6 U+ @* s2 l6 K& E0 ~
表面微带线与内层带状线之间的隔离度
也是直接上结果:
当离地平面边内缩距离Gap大于等于2倍介质厚度时,微带线与带状线之间的隔离度不再有变化,因为此时地平面的趋肤效应所决定的共地回流串扰起作用了,具体可参看岛主公众号《看图说RF》的其它原创文章。
内层带状线之间的隔离度
也是直接上结果:
当离地平面内缩距离Gap等于1倍介质厚度时,地平面的趋肤效应所决定的共地回流串扰起刚开始起作用。
疑问
有细心网友会问到,岛主这个模型没说到介质厚度究竟是多少mil啊,微带线或带状线究竟多长呢?
介质厚度具体多少mil关系不大,射频微波无源电路有缩放特征,而且全文都只说Gap是介质厚度的多少倍,呈正比关系。
这个模型已经仿真到最差的隔离度,微带线或带状线无论再伸延多长,隔离度都不会劣化。因为模型的微带线或带状线已经超过1/2导波波长了。因为隔离度曲线已经有一个凹坑了,这个凹坑对应的就是1/2导波波长的频点
基本的定量结论
如果考虑顶面和底面微带线之间的串扰,针对地平面的内缩Gap越大越好,不好给出量化标准,这与板子的功能和微带线信号特点有关,具体问题具体分析。信号越关键,内缩越多。
如果考虑微带线与带状线之间的串扰,针对地平面的内缩2倍介质厚度就行了。
如果考虑带状线之间的串扰,针对地平面的内缩1倍介质厚度就行了。
4 s; e, i  y5 X6 D* J* S. @  g
出品|EDA365
作者|何平华老师
( x; K8 j% w" U/ A- z
5 s0 S( b1 l1 {9 a0 S
2 r7 ^% W% S/ c" i3 h& V, [
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
2 I6 D9 C! T) K; a( u. h& h
发表于 2022-2-11 11:08 | 只看该作者
间隙越大越好
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-2-11 15:28 | 只看该作者
    间距大可以防止串扰
    发表于 2022-4-3 17:19 | 只看该作者
    间距大可以防止串扰
    GMT+8, 2025-8-4 13:02 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
