查看: 205|回复: 1
VK1Q68D键扫描:10×2 的矩阵多种显示模式的LED数显驱动IC
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-2-10 16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    型号:VK1Q68D vk1q68d_v12_ch.pdf (1.15 MB, 下载次数: 0)
    品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微 全部选型表.pdf (1.06 MB, 下载次数: 0)
    封装形式:QFN24L
    概述
    " j7 f$ d& a5 B0 z3 i7 Y4 oVK1Q68D 是1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。由 10 根段输出、4 根栅输出、3 根段/栅输出,- f' P. h5 V$ B3 y/ l
    1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围 LED 驱动电路。串行数据通过46 `6 S- c9 O) _4 z
    线串行接口输入到 VK1Q68D采用 SSOP24L 的封装形式。
    . M6 W2 ^% |; M) m  z
    功能特点:
    •CMOS 工艺
    •q361@888@5898
    •低功耗
    . p* B4 A7 v9 P: W! F多种显示模式:设置选择段和位的个数(4~7 位,10~13 段)
    8 y/ L$ U9 i0 g键扫描:10×2 的矩阵
    - o! k, T0 x4 p# J+ p  y5 d" h•8 个层次的亮度调节电路5 E5 R- J& B8 n. J. e
    •4 线串行接口
    + V: F& a7 T! t5 J8 X内置 RC 振荡
    188=2466@2436
      ?  ]1 Q2 P9 E  c& H- l封装形式为 QFN24L(0404×0.75-0.50)+ h6 W1 M4 X! ^$ n& z+ c" ]
    内存映射的LED控制器及驱动器:7 _  E8 T$ I1 R. ^, a
    VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52  共阴驱动:107/134  共阳驱动:710   按键:10x2  封装SOP28
    0 L! _2 v; B/ k$ ^0 lVK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:168   共阳驱动:816   按键:8x4  封装QFP44, h# A5 p& W7 |% N6 V3 y9 G
    VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:168   共阳驱动:816   按键:---  封装SOP32
    7 Z8 A6 O4 a& ?VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:112  共阴驱动:148   共阳驱动:814   按键:8x2  封装SOP32
    # X# N4 l# H- {! O3 VVK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:120  共阴驱动:158  共阳驱动:815   按键:8x1  封装SOP32
    8 \2 R$ [7 ?' q2 L# t/ ~  H& IVK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:96  共阴驱动:128  共阳驱动:812   按键:8x4  封装SOP32
    9 L5 s+ G% m' N( l* NVK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:816  共阳驱动:168   按键:---  封装SOP28* ]2 F* e1 `# Y; ?
    VK1640B LED驅動IC 8×12段位 812位共阴 128位共阳   封装SSOP24
    8 b) s# [0 s1 Q9 s2 g/ n7 }VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.05.5V)    驱动点阵:8x16共阴驱动:84   共阳驱动:48   按键:7x4  封装SOP16/DIP167 _- _7 \5 |4 d# |
    VK1651--- VK1651 LED驅動IC 7×4段位 74位共阴 74位共阳 7×1按键  封装SOP16/DIP16
    7 h* m2 J: N; e3 B2 zVK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:107/134  共阳驱动:710   按键:10x2  封装SOP247 e( E! C% Y/ }, d7 Y; P
    VK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN   电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:81617.5/140mA  共阳驱动:168   按键:---  封装SOP32
    : `( F! R; N) l4 q3 LVK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V5.5V)   驱动点阵:128/96/64   共阴驱动:168/128/88   共阳驱动:816/812/88位按键:13x3 10x3 8x3  封装SOP20/SOP24/SOP288 r, V7 c- v  P, t0 s( t
    VK1616 --- 1/51/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路,具有 7 根段输出、4 根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的 LED 驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到 VK1616,采用SOP16/DIP16 的封装形式# R- [2 v! J$ M7 l
    VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 mcu 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于 VCRVCDDVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动  封装SOP18/DIP18
    , w& V. i! |: e$ H+ i, C4 u  rVK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 107/116位共阴 10x2按键,封装SSOP24
    + b3 J; ^3 Y4 [! t! s, ?VK1Q68D ---  更小体积LED驅動IC 10x7/13x4段位 107/116位共阴 10x2按键,封装QFP24& ?) ~* }: b, K; }5 v
    VK1S38A ---  LED驱动IC 8×8 SSOP24L  封装SSOP24
    / k1 ?! C' D3 T, a& WVK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
    触摸触控IC系列简介如下:
    # D! m2 i! k" I( X; [7 t' X标准触控IC-电池供电系列:5 J5 y" x* I3 y  j5 K' l. |
    VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口 ) V! i: y1 e% ?3 L
    最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
    ) R9 |+ h8 |# h8 r" cVKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
    & c7 u' l! k1 J5 F最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-62 A1 j7 F' P  E- H4 z. m  I, i3 C
    VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
    / C/ X* m9 e# [  W8 S通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V2 p$ }7 G# q8 d. ~5 ^- E$ f
    VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 ' ~* ]$ {+ w' r' w( a
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
    % i7 c% c. e( e6 f0 _/ e$ P1 V: z' |VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
    ! U0 t" q3 ?* v% q通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V( X* `6 L3 x% e# P# c7 T' w! w: n
    VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)
      v4 T# M* `5 C% Q/ X2 n9 l通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
    9 c) e" T) w2 w7 X- jVKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN62*2超小封装)0 g$ }* n: w& S4 v, E
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流2.5uA-3V * t# N' ]; [4 Y! i; m2 [( S7 u. F
    VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-61 I, }4 h# H4 h6 A3 W
    通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
    : T6 \* E: a9 g" m+ E1 T) p7 GVKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
    ( @! M2 {" [* D8 f. a通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V " w9 T: @2 p# D+ f
    VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6  , j5 `6 ?; H2 R
    通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路! N3 k# c) u4 I& c* D+ O* P  i
    MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:% o, }  N9 ~# A$ d6 U  @8 g
    VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出
    " v: d# h8 X" }6 K7 \8 Q& H( }" e待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6* b. g' f* |* n* ]) M
    VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  11直接输出& q  A5 Y$ O5 G+ X
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
    ; ]& Q* b! `6 V4 ~% ^# SVK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2    脉冲输出
    , I/ k) V) ]4 g触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6" [3 r; `) i2 I8 F, I5 R' l
    VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V  感应通道数:2  22锁存输出' _) x6 i# K% I5 @
    低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8
    ( s  W( m) ~8 Y/ }! W7 t8 V( [VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   22直接输出
    5 u" D2 S( b2 T低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压   封装:SOP8
    - P6 [# w0 v1 ?6 j  C% m* {( ]  wVK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:2   11直接输出
    6 ?) T$ x0 S, X6 K% B触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
    $ L8 Y4 N: u/ [5 ]/ v6 t' P. kVK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码锁存输出. s9 I$ t4 D4 t% \# C
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP88 Y. |8 R* J0 H- C2 D
    VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码直接输出
    ' |3 B/ b6 E0 |" V, s% Q2 n' u" N* W% M触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOP87 F/ H3 ~( p* R% l+ n( h
    VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  BCD码开漏输出! d% D+ Z4 [' G& Q4 U
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
    ) j7 x2 |" Y, g' c3 l% dVK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:3  11直接输出' x" a! D$ i' V7 g( Y3 W
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    . F/ G# \5 p. p7 RVK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    BCD输出( n9 W& g6 b/ x1 x" z
    : v, Q/ Q; ?! w& bVK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:4    I2C输出7 @. x. `2 f& A( Z) ?
    ) G5 f: \& I+ X; W  g0 Y. mVK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5   11直接输出. @( L( a0 s2 e: G. I0 _/ @2 [
    ; w1 o$ j- [5 h  G8 |VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    BCD输出2 J: h: H% b3 g. k
    4 _: n0 _8 J+ E. g0 h1 m6 A* ^VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:5    I2C输出9 T* J7 R1 g0 j
    2 l) i! k3 Y$ N+ Y0 d* fVK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6   11直接输出8 z$ K6 i. d& v# K9 w! Z+ a
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)" P: b/ o4 h9 y
    VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    BCD输出7 t1 d( _- C5 R' d) F  @& k6 G
    - h/ f$ x9 O# Z+ tVK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:6    I2C输出
    3 n' U8 e# W' s& p触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积). y" M8 ~. c0 B
    VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    BCD输出
    3 j" T( s1 y! `% Y5 }0 A触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)$ S3 r# e) ]! Z2 k0 `
    VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:7    I2C输出( U  L. d; p) E0 o
    触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)& p  D  ], `2 L# N
    VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    BCD输出$ t* J5 X$ W( e
    & _! x7 H8 Q# HVK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:8    I2C输出
    ' x( d1 ?' Z5 V7 B1 b; Z" A& B! f触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    # B1 U" ?& D7 a* L+ T7 mVK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:9    I2C输出% Y, {' B: f  K) J$ e7 b1 w, y, G
    3 Q! ^+ O+ A3 N7 H8 P3 k' AVK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:10    I2C输出
    + g, w2 a" X9 @! c) C0 q3 i9 E4 e. q触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
    ' o& t2 c  I# L
    2 b/ r7 G0 L: y' f! Z1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
    3 ]% g$ U3 q% H- zVK36W1D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:1
    8 N# f+ \/ c" K+ r可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-69 e  B/ L  T% Q
    备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    % y- B3 b' x* qVK36W2D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:2
    * J! G" E0 b+ l7 A! c! `可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8: `+ _0 x( O  K: p# C. o% ?( c( e) @
    备注:1.  11直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    $ n7 q' J* a( `4 hVK36W4D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:4
    ; X/ @1 O2 V6 @  t/ O可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16' m4 E+ ~, W8 [  D! k% z% A
    备注:1.  11直接输出   2、输出模式/输出电平可通过IO选择3 v, h* D7 y* D# R. {
    VK36W6D  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  11直接输出  水位检测通道:6# ]) q, H% f# B" a: \
    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16$ H+ r9 L& p2 R/ T/ B& T' k" K
    备注:1.  11直接输出    2、输出模式/输出电平可通过IO选择& D' C! }( j" a- e
    VK36W8I  ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3  I2C输出    水位检测通道:8) N7 @0 t: Q1 }
    5 M( A  v" D2 }& w备注:1.  IIC+INT输出     2、输出模式/输出电平可通过IO选择
    ) h: B* I4 z* `  ?2 i( ~
    6 x' ]* A+ F( w9 b$ k0 H1 ILCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
    6 X" b9 v5 |, w2 I5 J1 _& V( fRAM映射LCD控制器和驱动器系列:
    % {! h: a& \- v! d; aVK1024B  2.4V5.2V   6seg*4com  6*3   6*2             偏置电压1/2 1/3   S0P-16
      i( d, L3 R' S  k( G9 _VK1056B  2.4V5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24, S4 X9 b/ }4 \: z2 n6 m
    VK1072B  2.4V5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-281 v. p2 ]1 a- x5 t
    VK1072C  2.4V5.2V  18seg*4com  18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
    3 v3 }% P6 h( }% |; ^5 o0 x/ QVK1088B  2.4V5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压1/2 1/3   QFN-32L4MM*4MM
    : z) I1 L7 M2 q# IVK0192   2.4V5.2V  24seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-44! N, o% n& t9 p
    VK0256   2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      QFP-64" f! ?* F2 O4 D6 p8 C' V4 o7 f$ a
    VK0256B  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-64
    # E* e9 v7 n6 b5 tVK0256C  2.4V5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-52' R( U$ {* O* h" s
    VK1621 2.4V5.2V  32*4 32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片; m- K/ A& E" R/ P3 y
    VK1622  2.7V5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
    ! j3 _, {* W/ N/ W4 D* g* N# T% oVK1623  2.4V5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片& \# E9 S4 }% }2 H
    VK1625    2.4V5.2V  64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
    6 m  M" [: D% T6 Z( Y2 X  d  oVK1626    2.4V5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
    1 A( C! {! [- }. F1 Z高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:7 a- T3 t2 `8 K8 j% B- J! O
    VK2C21A  2.45.5V  20seg*4com 16*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
    % K0 K9 ?; d+ u$ @* QVK2C21B  2.45.5V  16seg*4com 12*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
    * J5 A, a; u8 q1 Q, t0 u+ V" b) O9 Z/ S+ @VK2C21C  2.45.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
    . V) y. s9 i# E) QVK2C21D  2.45.5V  8seg*4com   4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-16; e/ x1 s. ~( H
    VK2C22A  2.45.5V 44seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-527 v% W& Y4 x0 w; c) F" {- [' D# d+ `
    VK2C22B  2.45.5V  40seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48" b" U. Z. c5 ?9 Q8 p; s# Z
    VK2C23A  2.45.5V  56seg*4com 52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-647 K( L, Z7 H1 M. P3 m" {" Q
    VK2C23B  2.45.5V  36seg*8com                偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48
    ; V3 S! l8 i; E3 K( S9 @VK2C24   2.45.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80               / g% h- V# u/ m8 S9 @  O
    静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
    3 G6 q8 m4 [+ W$ ~VKS118   2.45.2V  118seg*2com           偏置电压 --  1/1     4线通讯接口   LQFP-128% h% X+ W* s# m2 T
    VKS232   2.45.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
    超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
    4 D+ z4 B% L7 o  pVKL060   2.55.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
    : Y7 Y! u& u; M9 s/ R) qVKL128   2.55.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44" w' p" t9 A0 N  b2 Y
    VKL144A  2.55.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
    " h# Q* F$ x; M% PVKL144B  2.55.5V  36seg*4com        偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
    注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品
    ( N3 b7 K8 a+ R8 T) v3 h6 |0 c
    , X; `! R: k0 u, u5 B+ @8 M1 k3 Q7 Z' [; R4 @( @7 l3 y
    ' ~, i% O$ k, n# Y7 w5 C  c: i7 h: ?1 L$ B
    发表于 2022-2-10 18:31 | 只看该作者
    接口介绍挺详细的
    GMT+8, 2025-10-30 04:18 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
