本帖最后由 Heaven_1 于 2022-2-10 17:23 编辑 + z3 B: G( {' }* R
. E. ]3 X6 f% x- I, d' L
概述! H4 o& x( J8 l+ p
OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。7 ]. I* S! O2 q/ G9 {% p
OC5022B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。- N) f- e3 }# A1 L( i
OC5022B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。3 f+ O5 r& y- i: }, Y
OC5022B 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
0 V9 e0 Z2 S6 d# r8 b! r' Y0 [OC5022B 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。4 _7 B% C- L; ~# s
: U+ }7 F6 S! ~! j) g$ v' g特点
6 l+ @# j3 R' F◆内置60V MOS3 ^+ B: G' \$ w- j- F8 ^
◆宽输入电压范围:3.1V~60V
# V, O% a k0 o◆高效率:可高达 93%0 r, a# a8 H) l
◆支持 PWM 调光和线性调光& X( E7 U! |( \1 ]
◆最大工作频率:1MHz
8 z8 O3 H, }; t! Q◆CS 电压:250mV S" Y( L5 i6 H$ k
◆芯片供电欠压保护:2.6V
6 u& g, c; r! f9 `+ D◆关断时间可调
6 x( r4 p3 D) B# k1 c U◆智能过温保护
, C& z, s Q8 j2 {◆内置VDD 稳压管
+ X: |( }7 ], M8 ^0 k K u/ _% t: Y- n: g2 N$ m- d+ \
应用 e0 R5 u+ j+ r: G! H/ o
◆自行车、电动车、摩托车灯
' D7 |$ `6 f. @7 \; A) J◆强光手电2 [# J( T% n" P. K& R* Y' d
◆LED 射灯 h, B( N' ?2 K2 o" ]: n0 Q
◆大功率 LED 照明% Y5 _. z; g( ]8 R! `' o
◆LED 背光( ?* N0 E U9 i8 G, a, @& @9 f& ?
+ @# j6 ^5 g6 o0 _0 t
^! E! o) Y% d8 H2 C
( R2 r. N, T4 G' v9 }+ T
" s" G( r/ o0 K7 V" E
/ S" g7 S4 y, j6 O; U* h3 G. D, r+ o( A
! O2 [( q* p# ?7 F. K |
