2 、PADS LOGIC转AD
1) 打开Logic原理图,在主界面中执行菜单命令【File】 →【Export…】,如图【4】所示。
图4 执行导出命令
2) 在弹出的【File Export】对话框中,【保存类型】选择【ASCII Files(*.txt)】文件,点击【保存】按钮,如图【5】所示。
图5 选择输出ASCII文件
3) 弹出【ASCII Output】对话框如图【6】所示,点击【Select All】按钮,【Output Version】选择【PADS Logic 2005.2】的版本,点击【OK】按钮。
图6 ASCII Output对话框
4) 打开AD软件,在主界面中执行菜单命令【File】 →【Import Wizard】,如图【7】所示
图7 执行Import命令
5) 弹出导入对话框,单击【Next >】按钮,如图【8】所示。
图8 Import Wizard对话框
6) 弹出如图【9】所示的对话框中,选择【PADS ASCII Design and Libraries Files】选项,单击【Next >】按钮
图9 选择导入的文件类型
7) 弹出【PADS Import Wizard】对话框,点击【Add】按钮,如图【10】所示。
图10 PADS Import Wizard
8) 在弹出的对话框中如图【11】所示,右下角的文件类型选择【Pads Logic Files(*.TXT)】,选中前面步骤LOGIC导出的文件,点击【打开】按钮
图11 选择ASCII文件
9) 按软件默认了,点击【Next>】按钮,直到转换完成,如图【12】所示。
图12 点击Next至完成转换
10) 转换完成的AD原理图,如图【13】所示
图13 转换完成的AD原理图
6 u3 {$ v7 Z4 Y
出品|EDA365
作者|毛忠宇老师
$ U1 m, l- L8 @
3 h' o3 [- X0 T
+ G; f4 e3 V3 E) o0 [2 L$ H1 }
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
