查看: 393|回复: 3
[仿真讨论] ANSYS 错误集锦
发表于 2022-2-10 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、出现“ESYS is not valid for line element.”
6 H9 c* {8 n! x8 u! I! y6 R/ ?+ R3 x. y7 j* q, E3 r2 M# Z7 P
是因为使用LATT的时候,把“--”的那个不小心填成了“1”。
. j) y" {9 `& B% d
; Q# ?* s$ `' b2 X2、出现”Error!Element type 1 is Solid95,which can not be used with the AMES command, meshing of area 2 aborted.“1 p! x7 M! V' q
' e2 v; ^2 R, t; q( t. p是因为虚拟内存设置为“无分页文件”,现在改为“系统管理”,就不在出现计算内存不够的情况。了。
. O$ }1 Q; x4 i9 r0 G; m, G" R# r3 J5 {
! G6 r* R5 ^2 L  Q3、 出现“solid model data is contaminated ”6 q" A/ D5 N0 M% T( u
4 f8 H1 ~4 O) v, ?' O2 m4 J是因为布尔操作中出现运算错误,实体模型被污染$ n. y) Q/ c8 l
" s- n1 |! b: l% c% }
4、出现 “*TREAD end-of-file in data read。“
4 e, q0 v9 L1 O! {. L  H+ T2 i8 f8 r
是因为txt中的表格数据不完整!  z4 j" `# ]. O: j) u. i; d
, c! Q5 `& c% k7 Q9 ]
5、出现”Coefficient ratio exceeds 1.0e8 - Check results.“
/ |- {- U" f1 a9 ?+ y& x* o% _
$ }& F3 Z3 ?, |% C: ]这个大概是跟收敛有关
8 R' H4 x8 B' E6 c7 k% E$ F# i! @$ y' e. @3 _4 z# M5 S% N' H$ `2 s4 E
6、出现”clear is not a recognized GEGIN command,abbreviation,or macro.this command will be ingored“
8 M5 W" f5 Z* {" l" ]0 |9 }, @& x" Y' o# J( l
是因为打开了前处理,求解或者后处理,先用FINISH命令,再用CLEAR就可以了。) g& S$ N0 ]4 D& o
0 n# X" n4 m; {* ~$ Q! ?4 Z( {7、出现 ”structural elements without mid nodes usually produce much more accurate results in quad or brick shape“/ {' _- _9 k8 f* O" t
* \+ V0 |$ z. g3 v+ a
这是提示你采用带中间节点的单元进行计算。但是solid45六面体网格精度一般够了,不需要理会。+ S0 V# t. P, p( b
. Z& ?' l& p8 I2 g' `8、出现”Volume11 could not be swept because a source and a target area could not be determined automatically。please try again...“
/ A* R$ x  C! z; e5 \" K8 }) G6 |1 H, u$ v  w
是因为体不符合SWEEP的条件,把体修改成比较规则的形状,可以分割试试8 ~3 P1 \' r2 R! _& j. G3 |, X6 X
4 u& M! N8 X5 c" G0 F) A% k2 L9、出现”Keypoint 2 belongs to line 4 and cannot be moved ”
* q/ t7 M$ A- d5 [: f8 i# H
3 a+ a! T+ L7 X6 c* X' W8 k& N: r是因为关键点2属于线4,移动低级体素时先移动高级体素。
, u: @. U1 c1 Y
1 z. u; O! i* B& w4 M) }10、出现“‘Large negative pivot value ( -8.419662714E-03 ) in Eqn.system.   May be   because material property used in the model.“: C) Y3 L/ N- Z3 {
4 v3 M2 `3 ~& f& V; G# A# Z
这种错误经常出现的,一般与单元形状有关。
4 Y+ h" G0 h6 A: ?% S% y
发表于 2022-2-10 13:06 | 只看该作者
非常的详细
发表于 2022-2-10 13:44 | 只看该作者
好几个问题都有遇到过
' G) u& n9 r6 O% `
发表于 2022-2-10 14:12 | 只看该作者
正在学习,收藏起来,很实用的问题
+ r. t. D0 L6 `1 x" m/ q5 r
GMT+8, 2025-10-26 00:13 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
