查看: 271|回复: 2
MOS管的作用及原理介绍
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-2-9 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    MOS的英文全称叫MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor),即金属氧化物半导体型场效应管,属于场效应晶体管中的绝缘栅型。因此,MOS管有时被称为场效应管。在一般电子电路中,MOS管通常被用于放大电路或开关电路。MOS管工作原理
    0 _3 b9 w$ c) x) Z: I' m: I0 s: }+ `& z2 h  r
    MOS管为压控元件,你只要加到它的压控元件所需电压就能使它导通,它的导通就像三极管在饱和状态一样,导通结的压降最小.这就是常说的精典是开关作用.去掉这个控制电压经就截止。& Z' l4 H1 I  g  o9 ^
    ! k: O+ a- P" h7 _6 h! p" n
    MOS管的实际应用
    7 A4 c  i- G8 |应用MOS管前,理解MOS管每个参数的具体意义后,再额外注意一下管子本身的体二极管,本身Vf=1.6V,导通后管子本身阻抗一般是mΩ级;管子厂工作于以下三种状态:导通,截止和可变电阻区(又有线性放大区的说法)。" G5 D+ s+ j: K3 G. B6 l( B
    ! x+ D) w2 k. v( T, S; G' G+ E1、作电平转换用
    7 g7 T5 ]$ R# B" H& ~' Y+ t2 W* h( Z) v* }2 D; E
    电路设计时,不同的子系统之间无可避免的需要数字信号传递,不同的系统之间或者设备之间,数字接口电平经常不一致,故需要用到电平转换电路,有专门集成的IC实行电平转换,从省成本的角度来看也可以用MOS管或者三极管搭建,如下为MOS管搭建:
    $ Y2 N9 F: y" ^  n0 K$ M  \2 J
    $ V: q( c$ Q1 U7 r7 A; ?! Z$ {* B& |, ?* T- P
    $ u' p, K7 G, S2 x  X8 C9 m! z; x# o4 G/ ~' x0 x
    ) e' V1 h0 a" e" ^! v
    需要注意电平的高低,外接电路电平是否确定,是否双向通信和通信速率等均影响具体电路的细节考虑,上述只是模型。
    $ l! o/ n8 A( I0 l( o
    2 J2 f, W, Z" E& ]1 }9 s2、作开关管用
    : w" O6 H3 M( G3 W6 I1 K4 R7 s6 d3 P
    3 F6 j, i4 i( \; S0 ~6 q6 Z( o9 e作为电子开关控制电源的通断,一般正极用PMOS管,负极用NMOS管控制;
    ( a4 l$ P& F: T' B9 v7 Q
    # h2 z* d& R7 s$ I" {3 {) S6 i
    " J8 A& l- X- |9 Q
    % j# A8 k4 M3 K* F4 R: @
    3、 缓启动用
    , \7 i! e; }4 k' a
    : D1 o: F4 `" t/ G+ u3 j! j: C在有大电容负载时,比如电解电容和大功率设备电源(电机、马达等)需要对电源作缓启动设计,否则会有很大的浪涌电流,电源电压跌落导致系统复位,反复重启等严重缺陷。
    . W( Q: ~% O/ ]" z
    ! s. S: Z$ {+ B$ y: A4 j$ j* ?
    / C/ v3 {: e+ L
    4 Q' L& W' c, a& F( `2 Q% L) P4、防反接用
    ! s* d, a3 N) m9 s) {- W1 ?) s6 _8 H) t4 k# i9 F
    在电源接口设计时,有很多场合需要考虑反接的问题,没有相应的电路设计的话很容易将电路烧坏,造成损失;; B/ o/ {" F! ^+ r0 @
    2 \/ r  |# h/ H5 P: p  s
    9 b7 X. u) M2 H4 C3 `4 q$ n6 Y# O2 f% a5 N" Z; s
    PMOS管常用在正极,NMOS管常用在负极;上面电路只是一个模型,具体电路还需要增加相应的阻容器件调理。
    + E4 ?9 @4 K7 v9 }  `: }! a# _) S2 C9 C! r$ u, a
    5、作逻辑转换用
    & @; p3 a/ l7 l2 G) f$ @% z+ f
    信号除了电平高低的转换,很多时候需要电平逻辑高低转换,MOS管和三极管都可以实现,下面是MOS管的方式;
    ' x8 z, K) y& T( _) O- e& `; B5 \* ~3 g2 W
    0 ^, W5 @, X5 U
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-2-9 14:42 | 只看该作者
    MOS管就是场效应管在放大电路呵呵开关电路中会经常用到
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-2-9 15:41 | 只看该作者
    MOS管有三种状态,导通,截止,和饱和
    GMT+8, 2025-11-5 06:36 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
