查看: 477|回复: 6
共发射极放大电路分析
发表于 2022-2-9 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# m1 a# j* w1 ]0 F$ _+ R' X' z/ ^/ d  j! z
上图是一个最基本的共发射极放大电路,电路中有一个三极管作为放大器件,因此是单管放大电路。由上图可见,输入回路与输出回路的公共端是三极管的发射极,所以这个电路称为单管发射极放大电路。& A& e, Z2 f9 A1 V. r1 M
2 |6 B- x- G5 Y3 [" V# a5 ?, }
下面,我们简要分析这个电路中几个元器件的作用。
9 g8 W& T- F$ I. |6 F+ ~5 ], e
第一,电阻Rb
    Rb是三极管VT的基极偏置电阻,为VT提供合适的静态工作电流,以便三极管VT工作在放大状态下。
* w" k) q8 X# H& X# H
+ B* e6 _$ I2 ~- W
第二,电阻Rc
    Rc是三极管VT的集电极负载电阻,它的作用是为VT的集电极提供直流工作电压,把VT的集电极电流的变化转换为集电极电压的变化,然后传送到放大电路的输出端。
' g  N, V8 d" ^5 v1 ~5 G
, w, q: N3 ?: j$ H' k7 m* Y
    假如没有集电极负载电阻Rc,而把三极管VT的集电极与Vcc直接相连,那么,VT的集电极电压始终等于Vcc,三极管将失去放大作用。在接入集电极负载电阻Rc后,当集电极电流流过Rc时,在Rc上有电压降,假设这一个电压降为Ur,那么Ur=Ic×Rc。当集电极电流变化时,Ur也在变化,结果使三极管VT集电极电压也发生变化。可见,通过集电极负载电阻Rc,可将三极管VT集电极电流的变化转换成三极管VT集电极电压的变化。
, G. w3 r& L" m- k. a, D
第三,电容C1和C23 B+ Y, c  D8 R; i
    C1为输入耦合电容,C2为输出耦合电容,主要起耦合信号的作用,可以让交流信号通过,但不让直流信号通过。接入C1后,VT的基极直流电压大小不受输入端直流电压影响,同时VT的基极直流电压也不影响输入端的直流电压。C2的作用于C1的作用类似。$ I. z8 }% ^5 z
" o+ K$ ?2 O$ H% g, z
第四,电容C3% \: t% W5 m; g7 p  R' I9 r
    C3为电源滤波电容,对直流电压Vcc进行滤波。C3是一个有极性电解电容器,负极接地。
6 ^) G9 e7 W6 k0 p9 j
第五,直流工作电压Vcc
    Vcc用来为这一级放大电路提供直流工作电压。
9 ?$ r. @/ m5 \- v) L" c" C7 v
第六,三极管VT/ r" @& g) u2 r0 D; M& b/ z9 F
    VT是一直NPN型三极管,工作在放大区,接成共发射极放大电路,对输入型号具有放大作用。
7 R& j1 q- S& `6 c$ l4 C0 {
发表于 2022-2-9 13:09 | 只看该作者
有没有大神解释一下回路
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-2-10 09:48 | 只看该作者
    讲得挺好的,顶你。
    2022-4-2 15:01
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-2-11 13:51 | 只看该作者
    电路的基础知识
    发表于 2022-7-8 11:14 | 只看该作者
    Re附近加一个电容的作用是什么?那位大佬解释一下9 u+ y2 u0 v# z. @
    GMT+8, 2025-9-20 02:51 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
