概述- v5 t7 P. ^. u4 N' ~" y
OC5021B 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
@3 ?8 Q: U7 l& O1 l' O+ n& xOC5021B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
- I+ ]! E7 o1 Z' ?# l8 EOC5021B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
% N- O+ [# ~( ?& ?& ]4 G# Z% yOC5021B 内部集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
7 i: ?& q9 O5 C$ r4 Y3 p: QOC5021B 采用 SOT23-6 封装。
4 R' J7 ]/ k) J& Z
* o6 C9 P a. |+ x' t特点% d- s% J- r3 B A
◆宽输入电压范围:3.1V~100V+ P( |- u6 k0 h: [/ o
◆高效率:可高达 93%
* t/ w3 D9 G% m% y5 {: k◆支持 PWM 调光和线性调光
. W/ U$ {! M! O◆最大工作频率:1MHz0 s, H( N; p4 P( ~ j$ o& D
◆CS 电压:250mV
( e4 j+ Z: W5 G- }! G7 n◆芯片供电欠压保护:2.6V
- D3 v! q) _8 l- H◆关断时间可调
0 g2 w! A0 O+ `) X4 i& b& J◆智能过温保护' R1 c: U! Y$ R2 Y' z0 w- L1 y2 z
◆内置 VDD 稳压管+ G/ |3 j9 G- s" ^1 v/ t
: D& a' R* M' C# b
应用领域# M% u; e5 R* E( N$ q
◆自行车、电动车、摩托车灯 }. Z& N: h" [8 @; W) {
◆强光手电/ a' `) R+ v- B$ Q
◆LED 射灯; P5 D4 S5 w8 |2 H3 ?
◆大功率 LED 照明" `+ u' x: P$ Q& `' \- u3 n6 S4 i: }
◆LED 背光6 [, }7 y2 `4 `4 Q
2 b a, U! ^9 n% N
) a: M; i& j, l. U M h
R: R) A& ?7 k% L6 J+ r; o' i
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)* I6 G: p \5 `+ D+ U6 s; C+ w
OC5021B 开关降压型 LED 恒流驱动器.pdf
(413.38 KB, 下载次数: 0)
+ w+ ?8 M/ f% L- @7 ], t
: k. X1 Q2 R' S# \8 I9 D( d5 c+ y
& { a. f3 V8 c4 d# x% y
