查看: 267|回复: 5
PCB焊盘设计里,一般为什么阻焊盘比正常焊盘大一点?
发表于 2022-2-9 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做焊盘时候所有老师都说soldermask要做的比焊盘大0.1-0.2mm,如果遇到靠得很近的焊盘,所有soldermask就会连成一片,导致管脚间没有阻焊,这样贴片时容易短路吗?
& `1 n# s* ^- g0 P! \6 D* g另外用LP_Wizard生成的封装默认设置里,阻焊曾都和焊盘是一样大的,求科普。
4 a* ?# M- d( k
发表于 2022-2-9 11:31 | 只看该作者
阻焊比线路盘大是因为考虑可制造性,因为文件最终要转换为gerber文件用于制板,所以要考虑可制造性,由于误差原因,阻焊对位会有2mil左右误差,如果和线路焊盘一样,那么阻焊油墨会偏到焊盘上,影响焊接。
' `% @4 A0 ]  g9 K. \' R
发表于 2022-2-9 13:12 | 只看该作者
可制造性。先做线路图形,做好后做阻焊。
* V1 u! P6 T2 v1 J0 ]2 K* h
发表于 2022-2-9 13:15 | 只看该作者
我们也要求soldermask比焊盘大,没有出现过连成一片的问题,包括BGA
发表于 2022-2-9 13:19 | 只看该作者
因为线路是先制作的,阻焊是后制作,阻焊不可能百分百对正线路焊盘,所以阻焊开窗就必需较线路焊盘大一些,至于大多少,一般与制作工艺和PCB厂的生产能力有关。* v7 w, y4 X' X( j1 G4 m
发表于 2022-2-14 17:11 | 只看该作者
好像是比较容易短路6 D1 Q6 S) R5 w" y3 c5 D" h$ |
GMT+8, 2025-10-8 14:20 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
