查看: 184|回复: 3
请教这个STM32F103RBT6的晶体倒底是多少?
发表于 2022-2-8 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)' d+ u- r& ~4 u! Q: H
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
  U* Q3 n5 M% {$ m4 l( h! G2 p#define SYSCLK_FREQ_24MHz  240000000 a( _5 h4 J5 O3 d# V
#else
1 S+ f0 I" B, w5 {/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */  k- }5 _/ g" L3 U1 S9 R
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
% {2 J0 q% b2 h: p/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */6 S5 [# @* ^  Q3 Y1 l: P8 a
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */: E/ @4 M: S4 ^/ Y9 v! k7 \' D
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */* O3 p  k0 B5 P" P3 K' O
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000& M; s4 Y4 _' q: [$ \
#endif! M% e3 K$ V, c0 f( c4 F
上面的LD,MD,HD不过是FLASH密度,怎么和晶体有关系了?
$ w# `+ U  q5 a6 u( v6 s& H, ?* R3 U/ W6 S. F
发表于 2022-2-8 14:51 | 只看该作者
0 J9 |8 g6 q- {LD,MD,HD默认最佳应用频率不同,倍频自然不一样,你可以随便改。
发表于 2022-2-8 15:28 | 只看该作者
这是为了兼容性考虑的,STM32F10X包括101、102、103、107等型号LD,MD,HD确实是FLASH容量,但很多型号最高主频为24兆赫(比如STM32F100C8T6),这时候MDK里面C/C++选项卡就定义宏STM32F10X_xx_VL以匹配最高主频及其它配置
发表于 2022-2-8 15:56 | 只看该作者
晶振的频率与FLASH无关,F1系列的最高主频是72MHz,晶振是25MHz以下。晶振选择的不同,要注意修改晶振参数的定义及分频系数。
GMT+8, 2025-10-9 07:15 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
