查看: 1265|回复: 3
对PADS的一些疑问
发表于 2011-8-27 17:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 diyming 于 2011-8-27 17:15 编辑 ) Y# W2 }0 g2 a2 T
' H  F' m+ v; s* c8 ^
8 V$ C, Q  k7 [2 S8 U+ v1 C什么会有cnn2<lnner layers>层焊盘  一个连接过孔不是有TOP层焊盘和bottom层就可以了.要个中层焊盘有什么做用。
发表于 2011-8-27 21:25 | 只看该作者
中间层就是内层的形状,在多层板设计中是需要用到的!所以在设计时一般插件式,通孔基本上都要设置中间层数值,贴片式就不需要设置数值!
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
jimmy + 4 很给力!
 楼主| 发表于 2011-8-28 11:59 | 只看该作者
原来多层版通孔连接中间层用到的。
发表于 2011-8-29 11:03 | 只看该作者
通孔要设置中间层。8 s8 Y8 R% k- E( t% ?- C
尤其用到CAM Plane就好理解了。
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
jimmy + 4 很给力!
GMT+8, 2025-10-25 12:15 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
