查看: 1650|回复: 2
SI问题及理解汇总
发表于 2011-8-27 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SI&PI&EMC问题汇总' p0 {3 z  u% Y6 C  Z! E7 `$ G2 n. ^
   对学过的东西,总结了一下,下面的表述是否有问题,有的问题我也不知答案,希望有人解答。/ A. {) x5 |# p: p' }4 t
1.        最大最小飞行时间的定义?最大时间是Vmeas到Vih的时间, 最小时间是Vmeas到Vil的时间。近似说,从PCB版上反映是CLK发出信号,数据线通信成功的时间。(包括了Tco,jitter,crosstalk,skew等)。另外,计算Tsu,Th,选的基准点都是Vmeas,但斜率过快时,基准点改为Vil or Vih.
, I* c& `/ @; o8 b, [" ]2.        Tco,芯片内时钟有效到数据输出的时间,与引脚延迟有啥区别?一样么?引脚延迟是不是die引脚到package引脚的延迟?
0 l; @3 v% W/ ]) H3.        实际走蛇形线网络?时钟,数据应该有,为了满足时序,而地址,命令,控制是等长,间距才走的吧?: E; R: y- W: r! ?& g0 g& v% Q) K
4.        CDR,嵌入式时钟有什么要注意的地方么?一般都是多少G才用?
8 ]+ Y" G. s& \) p6 `5 Q1 n5.        150uV/m等同于多少dB?伯格丁书上FCC的B级要求为100M时为150uV/m,我对应了hyperlynx(以下称hp),是43.5dB,感兴趣的可以算算。概念认识。软件上基本都用dB,而理论书上的东西是需要转化为实践的。
7 I6 C' A, P+ ^6 S6.        差分阻抗是怎么来的?用单端阻抗来理解差分么?至今都没见过伯格丁的PI模型的应用(考虑不对称耦合),1.5K+2*50欧。T模型已用过,2*50+2.5欧。无图,直接说了。
# T0 P8 U- U3 L& i7.        不同层的阻抗应该不一样,来定线宽,线厚,与参考平面距。比如都是50欧。很想知道厂家怎么控制好阻抗板的?材料不一样好说,怎么测试的呢?反射仪,没点可测啊?PCB板的阻抗确定好了,拿回来,再测各层的阻抗么?怎么测?有作过这方面的希望详尽说一下。9 i& v, m9 B8 Q7 m; V7 u
8.        hp软件的平面噪声与Irdrop有啥区别?
0 S/ R% N+ X7 q- _  L9.        眼图机理是什么?位序模式,重叠?表达得要很清楚。
9 n& j5 y7 E6 g# `6 {- A* X10.        EMC的电流探针,过关约束是什么?多少mA成功?
; Q2 Z9 I! @; N# W( i11.        公共时钟的时序公式应该是可以应用到一切公式吧,就是想得到一个通用公式,什么都能套?源同步系统既然简单,应该更能往里套了?) ?" p& {0 x6 Z( C" M+ m
12.        SOC设计没搞过,除了VERILOG HDL外,为什么要用到perl,TCL?不懂。作系统级的与作芯片级的都要考虑SI,PI了,我只作系统级的工程师,不了解芯片级的,是不是缺少点什么?就是不想往芯片级转行,觉得知识缺得多,不一个行业一样,理解对么?% O$ d' z9 u9 X) o
13.        package designer高级封装技术是否是soc设计的一个方面?soc的原理图设计是什么?die是谁设计出来的?
3 M3 n# n$ \' p0 r. w+ Y14.        hp没见过sso仿真?allegro的EMC仿真不好,只有报告,没有图。
4 j  V2 h+ }) J1 I. ?' q! _6 ~- e# q/ L/ ~+ |7 b0 i
. `; U9 I  ~2 Z3 |- I- p0 Q* P
9 y# u) j' s7 K2 g4 R5 E
理解问题是个层次,解决问题是另外个层次,期待楼主继续!  发表于 2011-9-1 16:43
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shark4685 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2011-9-1 08:33 | 只看该作者
自己顶
发表于 2014-8-13 11:06 | 只看该作者
这是 什么问题- s- c. o0 ^6 H; @( s) }1 T
GMT+8, 2025-7-26 16:41 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
