查看: 107|回复: 4
时间继电器如何选型?
发表于 2022-2-7 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时间继电器如何选型?8 t. `) M' A! Z/ k" s* H' C
发表于 2022-2-7 11:26 | 只看该作者
先确定你使用的控制电压是多少,继电器线圈类型就确定了
% P. S1 O  i0 R. S& Z2 H
发表于 2022-2-7 11:36 | 只看该作者
继电器触点接什么样的负载,若是驱动接触器线圈,触点容量就要选大一点的,若是接PLC就无所谓了) B8 O7 y" h$ ^+ }+ r, G/ B) m
发表于 2022-2-7 13:32 | 只看该作者
结合工艺要求,你需要上电延时还是断电延时,还是两者都需要?若需要其中一个功能就不要买全功能的,因为价格会相差很大;我以前用过西门子的一个时间继电器,功能有七八个之多,需要什么样的延时功能,拨动选择开关就行了,我记得还带星三角功能的,还有脉冲输出的,要好几百块钱呢。
5 M" u+ ^' I3 r3 v' Q% S% p
发表于 2022-2-7 13:47 | 只看该作者
具体要看用在哪,需要些那些参数,
+ j& x8 M$ X4 i: k9 e% b" T设计时可以参考具体型号器件的规格书
5 f( M3 F( v4 C9 b9 r8 Z( @( l
GMT+8, 2025-6-12 13:10 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
