楼主: db-_-
allegro 17.2和16.6一键切换的批处理程序
16#
发表于 2022-3-5 18:56 | 只看该作者
好像不行.提示错误,见图片.
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    17#
     楼主| 发表于 2022-3-5 20:00 | 只看该作者
    wolf343105 发表于 2022-03-05 18:56:269 K: O! t% p  [0 c; I
    好像不行.提示错误,见图片.
    + A: Z! O9 d  ~7 `
    $ }& l2 p+ V4 z5 U- O
    不用我的程序能运行吗?
    & o  ]' ~) g0 @1 @$ ^5 H4 y" H这个程序只是用来切换版本的,前提是之前的两个版本本身就能打开,而且需要设置路径。2 E+ s; s: ~* D+ x( N/ J2 |
    * Z, F) D. p) q1 y3 S4 B3 t
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    18#
     楼主| 发表于 2022-3-5 20:03 | 只看该作者
    # o2 x  f3 B- n. @
    ) S! A+ e! ~9 j; d重申:我这个程序不是转换brd的!而是切换当前运行的allegro版本的!
    ) R% D& v, j+ z( f6 U2 b都认真看完正文再下载哦!# `: A3 R$ F: R6 E
    “来自电巢APP”
    19#
    发表于 2022-7-15 13:34 | 只看该作者
    谢谢分享,感谢
    2019-11-19 15:32
    20#
    发表于 2022-7-15 17:59 | 只看该作者
    5 p! W3 X0 @: A$ K5 f; h2 |. d9 T8 ~, X( @
    2、cadence自带的SPB switch不能切换HOME变量,如果allegro里面的设置项想设置成不一样、或者有一些16.6没有而17.2里面有的设置项,共用一个env可能会出问题$ B! Z* u- B; ^7 ^& `9 i) c. T' q2 C
    將變數 HOME 設為 %CDSROOT% , 那你用 ALLEGRO SWITCH 切換版本 ENV都可完全分開, 這是cadence 建議也是最可靠的方式( z' B/ ^+ S! Y5 e& t; G2 u( F/ `
    : O1 o! G/ ]& U. b
    ALLEGRO 都裝在E:  E:\A15.7 E:\A16.3 E:\A16.6 E:\A17.2 E:\A17.4
    + b  j" A4 A/ O- ^; J$ t* Z) o6 b6 }8 e4 R) K" V& c- |+ _* d+ @
    env 和 Allegro.ilinit 就放在安裝目錄的 pcbenv目錄下
    6 L6 ]( \" M+ ]6 Z& xE:\A15.7\PCBENV  E:\A16.3\PCBENV E:\A16.6\PCBENV  E:\A17.2\PCBENV  E:\A17.4\PCBENV  s. S( `" {' V) w; M, [2 x: P
    $ y$ x: v; g: @- S
    % J5 s3 t) T7 _- p3 _
    " Y& k8 z7 H. v; Z* G/ U4 j' b) ^2 H1 w/ ~" J1 Y
    / P7 ?1 O  k+ {, X
    谢谢大佬指导,我确实没想到设置变量。 这样的话,实际上设置SPB switch release的快捷方式到桌面,也能很好的切换了。 但是自带的SPB switch release经常会出现比如16.6的映射都指向17.2的路径,感觉操作有点复  详情 回复 发表于 2022-7-15 18:08
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    21#
     楼主| 发表于 2022-7-15 18:08 | 只看该作者
    jet2001 发表于 2022-7-15 17:59, Z% a, j# B3 W7 D4 y" k' E3 [6 E: d2 f
    2、cadence自带的SPB switch不能切换HOME变量,如果allegro里面的设置项想设置成不一样、或者有一些16.6没 ...
      n7 e/ ]  P0 P6 a* V谢谢大佬指导,我确实没想到设置变量。( e, m( o7 Z* {* N! m
    这样的话,实际上设置SPB switch release的快捷方式到桌面,也能很好的切换了。2 P: I- E6 C" Y$ S* a/ ~, L8 F
    2 [$ D7 G2 F8 G% c
    但是自带的SPB switch release经常会出现比如16.6的映射都指向17.2的路径,感觉操作有点复杂,除了手动一个一个设置,没找到设置的方法。3 q# w: ^: x" n2 W( m% l6 r% S
    & K( k2 \# m! p9 I, A& z+ [8 Z+ \
    2019-11-19 15:32
    22#
    发表于 2022-7-15 18:21 | 只看该作者
    本帖最后由 jet2001 于 2022-7-15 18:25 编辑 / z  u0 \% [/ o/ c- G. q$ q) w
    4 m$ L9 @* Y5 p& F; X' |7 U( H
    ALLEGRO SWITCH 切換版本 請一定要用系統管理員操作
      l8 b8 O) O* F我15.7 16.3 16.6 17.2 17.2 如下全都是裝好就可用 都不需再改
    166
    166
    172
    172
    174
    174
    157
    157
    "我15.7 16.3 16.6 17.2 17.2 如下全都是裝好就可用 都不需再改" 我这边以前也是自动设置好的,就有的电脑可能被我弄乱了。  详情 回复 发表于 2022-7-16 10:56
    2019-11-19 15:32
    23#
    发表于 2022-7-15 18:29 | 只看该作者
    變數圖如下
    vv
    vv
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    24#
     楼主| 发表于 2022-7-16 10:56 | 只看该作者
    jet2001 发表于 2022-7-15 18:215 h* v  [% k1 s
    ALLEGRO SWITCH 切換版本 請一定要用系統管理員操作: b  {: R; F" l( V. f
    我15.7 16.3 16.6 17.2 17.2 如下全都是裝好就可用 都 ...
    ( S3 F# {, p& |' P
    "我15.7 16.3 16.6 17.2 17.2 如下全都是裝好就可用 都不需再改"! F( N& b5 C# f7 q2 M1 \
    % y% j; h/ u; l2 A: i1 s我这边以前也是自动设置好的,就有的电脑可能被我弄乱了。1 i: Z; o" i. d5 |& h
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    25#
     楼主| 发表于 2022-9-23 10:28 | 只看该作者
    程序没变,更新一下注意事项:
    ( G" p2 f( L; z0 d9 L5 W3 b[准备工作]:8 b/ A7 A4 M# c6 {
    1. 检查以下路径是否正确(若使用编辑器检查,请查看第8-11行),若不对,请修改代码第8-11行。
    " [8 K/ ~4 b. X; n% W! c   v16.6 安装目录:   "D:\Cadence\Cadence\SPB_16.6"
    % Y6 r2 f0 J! h   v16.6 pcbenv目录: "D:\Cadence\Cadence\SPB_Data"
    & a, r# U& y( M2 r$ R   v17.2 安装目录:   "D:\Cadence\Cadence_SPB_17.2-2016"" D9 r, N' W7 d% Y4 }. l
       v17.2 pcbenv目录: "D:\SPB_Data"8 ]' ?) h$ W) T. l# z
    2. 请确认CDSROOT位于‘系统’环境变量中,并将‘用户’环境变量中的删掉。如果没有请新增。- P& a. V, K& `2 r8 d
    3. 请确认HOME位于‘用户’环境变量中。
    ( B2 S! t6 v+ l% g! d4. HOME‘用户’环境变量中如有其他软件的内容,请手动移动到系统变量。
    % z5 t3 ]# r9 w7 K/ ^5. 切换成功将一闪而过。切换失败将报错。: N7 ^5 z! t1 r2 I) s
    6. 如果设置过BRD的右键打开方式,请手动删除注册表中的以下项。, B) K# B7 H5 C3 U: S6 o
       计算机\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.brd# `9 w. s2 ^* Z4 W8 L/ [7 [
    7. 请确认PATH环境变量中是否包含以下内容,如果没有请加上,并置于最前面。' K# O" ]& ]6 U0 f0 }7 v! {
       %CDSROOT%\openaccess\bin\win32\opt;%CDSROOT%\tools\capture;%CDSROOT%\tools\pspice;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\pcb\bin;
    5 I9 Q7 F2 O2 j; C" @" q8. 以上全部确认后,再继续使用本程序。
    26#
    发表于 2022-9-30 18:33 | 只看该作者
    好像是個好東西,下載下來看看
    % _+ v8 I- Z/ h2 _' q, K' i+ O6 ?4 o多謝分享
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    27#
    发表于 2022-10-4 22:52 | 只看该作者
    不需要切换,可以同时使用多个版本呀!
    先打开allegro.exe,再扔进去brd,或者直接把brd拖到allegro.exe里面是可以。 但我喜欢直接双击brd打开  详情 回复 发表于 2022-10-8 09:29
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    28#
     楼主| 发表于 2022-10-8 09:29 | 只看该作者
    cxt668 发表于 2022-10-4 22:52
    ; d  i; P: A& R$ P- B. o+ G不需要切换,可以同时使用多个版本呀!
    " r3 r  s7 F- d+ z+ u1 K9 p( h
    ; J) O% S3 W' q, w6 d& b& ^+ C但我喜欢直接双击brd打开; j3 S3 f; ^9 W
    29#
    发表于 2023-2-13 14:36 | 只看该作者
    试试可以直接降低版本不
    这个不是降版本的。  详情 回复 发表于 2023-2-13 18:50
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    30#
     楼主| 发表于 2023-2-13 18:50 | 只看该作者
    zhouqx520 发表于 2023-2-13 14:36
    1 ^* @" d: c& d1 b. k( N7 w试试可以直接降低版本不
    $ O# T! u5 V# Y5 E) T0 {- {0 O
    这个不是降版本的。
    " r; b7 I; i. Y
    GMT+8, 2025-11-2 13:38 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
