本帖最后由 aid4her 于 2022-1-29 09:44 编辑 6 |* d# M+ Z9 C! D' a
, U$ `8 w, g: U5 x2 Q用指针式万用表判断基极 b 和三极管的类型:将万用表欧姆挡置 “R × 100” 或“R×lk” 处,先假设三极管的某极为“基极”,并把黑表笔接在假设的基极上,将红表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都很小(或约为几百欧至几千欧 ),则假设的基极是正确的。且被测三极管为 NPN 型管;同上,如果两次测得的电阻值都很大( 约为几千欧至几十千欧 ), 则假设的基极是正确的,且被测三极管为 PNP 型管。如果两次测得的电阻值是一大一小,则原来假设的基极是错误的,这时必须重新假设另一电极为“基极”,再重复上述测试。
) I2 J, |& v& A& Q0 Q6 u三极管的电流放大作用实际上是利用基极电流的微小变化去控制集电极电流的巨大变化。在实际使用中常常通过电阻将三极管的电流放大作用转变为电压放大作用。晶体三极管按材料分有两种:锗管和硅管。而每一种又有NPN和PNP两种结构形式,但使用最多的是硅NPN和锗PNP两种三极管。N型半导体在高纯度硅中加入磷取代一些硅原子,在电压刺激下产生自由电子导电,而P是正极的意思是加入硼取代硅,产生大量空穴利于导电)。两者除了电源极性不同外,其工作原理都是相同的。 * o' T2 X" Y0 @; F, \
