查看: 239|回复: 2
FPGA的引脚如何配置?
发表于 2022-1-28 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分配FPGA管脚时该怎么选择,引脚有什么属性需要考虑,quartus2中引脚有几个属性:Reserved,Group,I/O Bank,Vref Group,I/O standard( 3.3-V LVTTL(default) )分别是什么意思,要怎么设置?! `: z6 S# w8 J! \# I  k. a3 Q* c
& L: f" M. a4 z- F. _
发表于 2022-1-28 15:09 | 只看该作者
FPGA IO口的电压由IO bank上的VCC引入。一个bank上引入3.3V TTL电平,那么此时整个bank上输出3.3V的TTL电平。设置这个第一是为了和current strength一起计算功率。第二个是用于在IO口上加载正确的上拉/下拉电阻。只要你设置完成,Quartus会按照你的电平标准自动布线。
; V: V& U* ~& l. G0 v0 Q; c
发表于 2022-1-28 15:41 | 只看该作者
以看一下quartus里面pin planner内部那张 top view对于每个管脚的说明。大多数管脚是可以当做普通IO使用的。只是有些特殊要求的时候。只可以使用对应的IO,比如差分输入,高时钟输入等等。; ?6 @" q6 @' q8 m
GMT+8, 2025-11-6 23:05 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
