第一种:雪崩破坏
. B" S a2 K7 O/ W1 L如果在漏极-源极间外加超出器件额定VDSS的电涌电压,而且达到击穿电压V(BR)DSS (根据击穿电流其值不同),并超出一定的能量后就发生破坏的现象。
1 O$ D# T: T. R" e在介质负载的开关运行断开时产生的回扫电压,或者由漏磁电感产生的尖峰电压超出功率MOSFET的漏极额定耐压并进入击穿区而导致破坏的模式会引起雪崩破坏。0 r5 F" [1 c0 K! i
典型电路: ![]()
: R. b0 Q ~- m第二种:器件发热损坏1 g6 U2 o: Q: d# j6 w# @3 l
由超出安全区域引起发热而导致的。发热的原因分为直流功率和瞬态功率两种。1 N9 m* e4 M+ S6 X
直流功率原因:外加直流功率而导致损耗引起的发热。 - 通电阻RDS(on)损耗(高温时RDS(on)增大,导致一定电流下,功耗增加)
- 由漏电流IDSS引起的损耗(和其他损耗相比极小)1 {9 i( N& r8 a" m
9 b! ?5 H' f4 U
瞬态功率原因:外加单触发脉冲。 - 负载短路
- 开关损耗(接通、断开)(与温度和工作频率相关)
- 内置二极管的trr损耗(上下桥臂短路损耗)(与温度和工作频率相关) R6 Q6 `$ f, ^$ P: C; w4 K! u
$ d7 S9 R0 H+ _# p _# H
器件正常运行时不会发生负载短路而引起过电流,造成瞬时局部发热而导致破坏。另外,由于热量不相配或开关频率太高使芯片不能正常散热时,持续的发热使温度超出沟道温度导致热击穿的破坏。 第三种:内置二极管破坏
m4 \8 F9 P. n" e2 l: l3 ]在DS端间构成的寄生二极管运行时,由于在flyback时功率MOSFET的寄生双极晶体管运行,
) A) j! s8 ^& F/ ]" Q( E7 q导致此二极管破坏的模式。 ![]()
% C- U" l# z) M o( r3 ]$ C第四种:由寄生振荡导致的破坏/ X8 `6 [& E; m7 X# f: D! _
此破坏方式在并联时尤其容易发生。
7 S' p- N$ F& e- L. h! [在并联功率MOSFET时未插入栅极电阻而直接连接时发生的栅极寄生振荡。高频率反复接通、断开漏极—源极电压时,在由栅极—漏极电容Cgd(Crss)和栅极引脚电感Lg形成的谐振电路上发生此寄生振荡。当谐振条件(ωL=1/ωC)成立时,在栅极—源极间外加远远大于驱动电压Vgs(Vin)的振动电压,由于超出栅极—源极间额定电压导致栅极破坏,或者接通、断开漏极—源极间电压时的振动电压通过栅极—漏极电容Cgd和Vgs波形重叠导致正向反馈,因此可能会由于误动作引起振荡破坏。 ![]() : a& Q) X& j' z8 w1 Z
第五种:栅极电涌、静电破坏 R# t! W7 ?: e! d
主要是在栅极和源极之间存在电压浪涌和静电而引起的破坏,即栅极过电压破坏和由上电状态中静电在GS两端(包括安装和和测定设备的带电)而导致的栅极破坏。 ![]()
5 n# E5 z* f, g# E, `2 n |
