查看: 218|回复: 3
fpga的工作原理和引脚配置
发表于 2022-1-28 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA工作原理】# U. a. `$ P$ H$ g% m% S) j. v
FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。FPGA的基本特点主要有:
5 N2 `2 f  j- s$ m  S4 g1)采用FPGA设计ASIC电路,用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。& C2 x4 x9 n7 E- P% Z3 P; Q8 `3 B
2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。% D7 `  D$ P! A' ^
3)FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。
/ t  t" [- q% @' n  k$ V! t% |4)FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。
9 q! W8 h) l1 I5) FPGA采用高速CHMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。
) w: `3 O; ^* ~4 `" `可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。
2 q  ^: N# `0 Y( m8 [5 OFPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。& J+ y. M1 g& o3 x
加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。
8 {% |  k3 O% {  s5 k( G# i【FPGA配置模式】
# G! T* @- K* S4 MFPGA有多种配置模式:并行主模式为一片FPGA加一片EPROM的方式;主从模式可以支持一片PROM编程多片FPGA;串行模式可以采用串行PROM编程FPGA;外设模式可以将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程。
: c2 j) m; f; h: y& {9 G7 R4 C: Z/ h如何实现快速的时序收敛、降低功耗和成本、优化时钟管理并降低FPGA与PCB并行设计的复杂性等问题,一直是采用FPGA的系统设计工程师需要考虑的关键问题。如今,随着FPGA向更高密度、更大容量、更低功耗和集成更多IP的方向发展,系统设计工程师在从这些优异性能获益的同时,不得不面对由于FPGA前所未有的性能和能力水平而带来的新的设计挑战。
3 a& v$ b6 a/ d例如,领先FPGA厂商Xilinx最近推出的Virtex-5系列采用65nm工艺,可提供高达33万个逻辑单元、1,200个I/O和大量硬IP块。超大容量和密度使复杂的布线变得更加不可预测,由此带来更严重的时序收敛问题。此外,针对不同应用而集成的更多数量的逻辑功能、DSP嵌入式处理和接口模块,也让时钟管理和电压分配问题变得更加困难。
( _3 q. T* x2 e3 v5 v8 l幸运地是,FPGA厂商、EDA工具供应商正在通力合作解决65nm FPGA独特的设计挑战。不久以前,Synplicity与Xilinx宣布成立超大容量时序收敛联合工作小组,旨在最大程度帮助地系统设计工程师以更快、更高效的方式应用65nm FPGA器件。设计软件供应商Magma推出的综合工具Blast FPGA能帮助建立优化的布局,加快时序的收敛。
$ }+ X: P) ]" `, S, x) K
发表于 2022-1-28 10:45 | 只看该作者
它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。; ?& s! h$ l; g6 J7 T; S! d2 d  K
发表于 2022-1-28 13:18 | 只看该作者
作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。4 d  T$ P" c4 ?9 e
发表于 2022-1-28 13:59 | 只看该作者
FPGA的配置方式已经多元化/ c8 h5 O  R0 ^
GMT+8, 2025-11-6 14:16 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
