查看: 274|回复: 3
Verilog输出信号延时问题
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-1-28 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    module test1_1(input clk,input in,output reg out1);2 S/ K5 q- a- {0 Q- \2 z
    . _$ H  L9 K& k' S. Y
    always @(posedge clk)8 [0 f$ X4 |: x  @
    out1<=in;
    . W# C0 U9 ?( C- y# O# fendmodule/ ~2 V, s/ B1 A$ Z. u! M+ e
    新人求教,在clk上升沿时输入in变化那么输出是延时一拍变化还是跟随in立即变化啊,我在modelsim和hdlbits仿真得到了两种结果,一直没搞懂这个问题9 a" }0 ]5 h$ L8 O' ~
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-1-28 09:57 | 只看该作者
    我理解的是由于in有一个上升/下降时间,所以在clk上升沿这一瞬间,它是将变化前的值赋给了out,所以out波形要延时一个clk,但是modelsim仿真下来确是两者却是同步的
    2022-3-10 15:41
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-1-28 10:46 | 只看该作者
    仿真本身的问题,在CLK上升沿时输入in变化本身是不符合要求的,时序逻辑需要满足基本的setup和hold时间要求,时序违例的话,鬼知道会输出什么玩意
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-1-28 13:27 | 只看该作者
    你在用modelsim仿真时,in信号应该不是由寄存器输出的,这个信号对你的out1寄存器来说,本质是异步信号,你强行将in信号与clk上升沿对齐,modelsim已经选择了一种最优的方式了,毕竟这个时候是在进行RTL仿真,故意淡化了电路的物理问题,否则,你这个仿真应该给你呈现亚稳态,你确定你不会崩溃?一个寄存器的D输入端是异步的,边沿又和本寄存器的时钟边沿对齐了,又不能给你按照亚稳态仿真,仿真软件必须选择一种实现方式,就是按照成功采样来实现,这无非是符合更多人的直观印象的选择,恰好你不习惯而已。
    ' X& W- c  w# {$ P3 N) g$ J  S4 G4 A# U
    如果modelsim在RTL仿真阶段就给大家呈现组合逻辑的竞争冒险(毛刺满天飞)的话,再给你弄几个亚稳态看看的话,只有两个结果,要嘛你崩溃,要嘛你把modelsim骂到崩溃。
    9 [) d: Y" d# X; [5 v* U7 Y6 G) r) |4 y6 T2 `9 Z
    要看到寄存器一个clk节拍的延迟,不用修改你贴出来的out1寄存器的代码,把in信号的代码改为寄存器输出吧,或者把in信号上升沿相对clk上升沿往后延时错开哪怕是1ps,结果就是你想像的了。
    GMT+8, 2025-11-6 19:17 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
