查看: 387|回复: 6
[仿真讨论] 请问ANSYS软件流体分析问题?
发表于 2022-1-28 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问ANSYS软件在流体分析上有什么优势和缺陷啊7 ?, p1 n5 F% K- F7 @
发表于 2022-1-28 10:10 | 只看该作者
ANSYS目前的结构分析过程主要有以下两种情况:在ANSYS软件中建立一些简单的模型,然后进行分析处理;采用在三维造型软件中建立三维模型,然后将模型数据文件导入到ANSYS中,进行简化处理和分析。
5 W  E1 g+ e8 g# ]# M
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-1-28 10:54 | 只看该作者
    看看大佬们怎么说
    发表于 2022-1-28 11:32 | 只看该作者
    从ANSYS自身建模看,其图形驱动技术支持的界面可管理性和操作性相对较差,无法完成复杂模型的建模,因此结构分析效果大大降低了可信度,影响工作效率。而建模恰恰是当前一些三维设计软件的优势所在,例如,Pro/ENGINEER、UG、IDEAS等。所以,ANSYS自建模的方法使用得比较少。- v2 ^  P2 y% s) z4 f! x
    发表于 2022-1-28 13:51 | 只看该作者
    用户需要在ANSYS中进行模型修补。而由于ANSYS的建模能力较差,所以在进行修补的过程中,不能精确复原模型,对不识别的特征,往往只能采用简化的方式。这些都造成模型不一致,精度较低,且修补时间长,工作效率低下。' o* d6 @0 x+ _- N9 T9 s5 y
    发表于 2022-2-2 21:16 | 只看该作者
    非常感谢楼主大神分享非常感谢楼主大神分享
    发表于 2022-2-6 11:47 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-26 14:01 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
