返回列表 发新帖
楼主: dreambird
【【问个很经典的问题,进来看看这个板子】】】】
16#
发表于 2011-9-9 09:30 | 只看该作者
这个有很多作用。
; D- y. L- @1 |& i; v1 C# Z) Q5 w3 Q1、如其他同志所说的,散热。还一个是防止高温起泡。
# J9 @$ `5 s5 K" c3 Z9 r2、将内层的地与外层的地连接起来(或者是电源),增加连通性。
4 k* W: J2 \( ^0 k( L6 F% m$ B  m3、用于去除浮岛,加上这些过孔就不会成浮岛,造成EMI问题。是在没空间加的部分铜箔记得要删除。
9 |. j2 M+ K5 _( e4 r7 k2 X* Q  r4、高速板上可以使回流环路尽量小。试想要是没这些孔,信号回流的时候要绕很远才能回去,是不是会造成很多问题?
. g: J2 }8 t& T& R5、有些加在高速时钟线过孔周围的,那时为了使时钟信号的回流在过孔处的阻抗变化尽量小,改善信号完整性。你仿真一下就很直观了,加不加这些孔还是很明显的。" X5 ]. h7 |3 r( y+ O. t9 h# T
6、还一个就是在电源或者去耦电容附近的。通流能力加强,去耦环路面积尽量小.( Q8 M7 A( `& s$ B+ R9 b0 R- }
一般习惯上每隔一定的距离就加一些这类的孔。空间允许的话多加。
17#
 楼主| 发表于 2011-10-5 19:06 | 只看该作者
dzwinner 发表于 2011-9-9 09:30 % U; ]3 g! ~8 Z0 M8 k* h
这个有很多作用。- g/ {9 k% c# h% B3 i9 a7 o
( Q% u5 f; B" i* L! l2 N2、将内层的地与外层的地连接起来 ...
! g: _, @7 f8 i
Good,谢谢。
18#
发表于 2011-10-6 16:32 | 只看该作者
一般这种孔是用来散热的。
19#
发表于 2011-10-7 09:53 | 只看该作者
从哪个方面讲,还是均匀打比较好
GMT+8, 2025-10-26 06:31 , Processed in 0.109375 second(s), 20 queries , Gzip On.
