查看: 404|回复: 4
充电电路输出电压检测和电流检测布线
    2019-11-20 15:17
    发表于 2022-1-27 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : f9 W2 ?' V: Q2 D7 a/ E9 D2 s9 N& t* ]: m) v& g1 x# t& V3 s
    充电电路输出电压检测和电流检测线需要多宽 我觉得电流很小 所以布得比较细 有影响吗
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-1-27 13:35 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2022-1-27 13:42 | 只看该作者
    一、电源线和地线的布线规则4 m' l) o7 s7 f  i0 y3 m: @
    1)芯片的电源引脚和地线引脚之间应进行去耦。去耦电容采用0.01uF的片式电容,应贴近芯片安装,使去耦电容的回路面积尽可能减小。。
    0 U1 l  g! @7 i) p2)尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽。它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最经细宽度可达0.05~0.07mm,电源线为1.2~2.5 mm。
    5 I; ~% U  L  [) }3)对于两层板来说,最好这样规划:表层走多条电源信号,另一层走多条地信号,让电源和地信号像“井”字形排列,基本上不走环线。* s. C8 c. ~6 ^2 J( v$ g
    4)数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用,模拟电路的地不能这样使用。
    0 h: u9 Q" {3 [) Z! z- n$ j5)用大面积铜层作地线,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用,或是做成多层板,电源和地线各占用一层。) m) y: k3 \! T, E: \  y
    6)一般都是就近接地,但要区分模拟和数字地:模拟器件就接模拟地,数字器件就接数字地;大信号地和小信号地也分开来。9 p2 q; I& F: X" y( ?( I/ o# e
    7)同时具有模拟和数字功能的电路板,模拟地和数字地通常是分离的,只在电源处连接避免相互干扰。不要把数字电源与模拟电源重叠放置,否则就会产生耦合电容,破坏分离度。
    & t$ Q  w9 r( l8)应避免梳状地线,这种结构使信号回流环路很大,会增加辐射和敏感度,并且芯片之间的公共阻抗也可能造成电路的误操作。. D0 `: ^1 X% r8 x6 w' z
    9)选用贴片式芯片时,尽量选用电源引脚与地引脚靠得较近的芯片,可以进一步减小去耦电容的供电回路面积,有利于实现电磁兼容。板上装有多个芯片时,地线上会出现较大的电位差,应把地线设计成封闭环路,提高电路的噪声容限。6 f! v0 `4 P# x3 f& s+ I
    10)电源线尽可能靠近地线以减小供电环路面积,差模辐射小,有助于减小电路交扰。不同电源的供电环路不要相互重叠。: p4 I9 y/ G2 t8 n; v
    2019-11-20 15:17
     楼主| 发表于 2022-1-27 17:25 | 只看该作者
    aarom 发表于 2022-1-27 13:35
    4 n/ z( I9 V6 k3 g; \至IC腳都是測到電壓(非測得電流),都可以細(建議不要小於6mill),只是測電流的要短(因為壓差極小,考慮線損.).
    ' i1 }9 p+ z# q5 s
    是检测的电压( U2 E4 J0 ~& \4 I
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-1-27 17:31 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-10-25 18:59 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
