查看: 828174|回复: 53
[SKILL分享]:一键自动吸附snap到pin/via/cline
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-1-26 19:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    相信很多人给snap设置了很多快捷键。snap到pin一个,snap到via一个,snap到arc等等。还有的人每次都右键点几下。。。
    而这个skill可以解放多个快捷键,支持一键snap到pin/via/cline的端点(包括直线和弧线,不支持line)。
    使用方法:
    附件解压到任意skill目录中。在allegro.ilinit中输入 load("snap_to_anything.ile" "db")
    命令是snp,但强烈建议在env中设置快捷键。比如我自己设置的 funckey s snp
    该命令只能在命令中使用,比如move,copy。
    move单个器件的时候,需要鼠标移动到要抓取的地方按两下s,就完成了抓取操作,在要放置的地方按1下s,就完成了放下操作。
    move多个器件以及copy,不需要按两下,都分别按一下即可。
    有几个注意的地方:
    1、每次运行move后,会将move选项中的抓取点自动改为User Pick。如果你习惯了sym origin,介意程序修改这个选项,那么请谨慎下载。
    2、使用copy时,控制台会报错“E- Form field label not found”,无视即可。如果介意,那么请谨慎下载。
    3、只支持pin/via/cline端点这三个。其他什么中点、交叉点、圆心都不支持噢。
    感兴趣的欢迎下载和交流。
    snap_to_anything.rar (510 Bytes, 下载次数: 33)
    补充内容 (2022-4-29 17:34):
    已更新V1.1 见15楼。和V1.0写法完全不一样了,请重新阅读使用说明。
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2022-3-16 22:45 | 只看该作者
    purnedy 发表于 2022-03-16 21:00:21
    好东西,非常棒,如果能把控制台的报错优化好就更完美了!
    想了很久因为机制问题去不掉。但是完全不影响使用。只是因为无法区分move和copy,又不能做到统一的命令。我感觉适配via pin cline endpoint 已经能满足90%的需求了。
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2022-2-18 11:47 | 只看该作者
    digitzing 发表于 2022-2-18 09:11
    Command > snp
    E- Illegal arguments to command.
    好好看下说明噢。
    这是一个子命令,必须在move或者copy运行时才能使用。
    使用方法:
    有几个注意的地方:
    3、只支持pin/via/cline端点这三个。其他什么中点、交叉点、圆心都不支持噢。”
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2022-4-29 17:32 | 只看该作者
    更新V1.1版本
    更新内容:
    1、不会有“Form field label not found”的错误打印。
    2、不会更改move、copy等指令的sym origin选项了,即保留原先值。
    重申:
    1、这是一个子命令,必须在move、copy、add connect、add rect等需要选取点的命令中调用。不能单独使用!
    2、为了使用效果,强烈建议设置一个快捷键,比如我设置的funckey s snp
    3、move抓取时需要按两下快捷键,move放下和其他所有命令都只需要按一下即可。
    4、只能用于16.6和17.2,其他版本我没测试,大概率不能使用。如其他版本请使用V1.0版本。
    5、支持snap to PIN / VIA / CLINE SEG的端点,其他都不支持。
    6、DLL用于检测当前命令和FORM中的初始值。
    使用方法:
    附件解压中三个文件到任意skill目录中。在allegro.ilinit中输入 load("db_snap_to_anything.ile" "db")
    命令:snp
    snap_to_anything.rar (12.59 KB, 下载次数: 45)
    楼主威武!能帮发一份吗,谢谢  详情 回复 发表于 2022-5-2 12:55
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    zlq0416 + 2 楼主威武!能帮发一份吗,谢谢 zlq0416@12.
    发表于 2022-2-18 09:11 | 只看该作者
    Command > snp
    好好看下说明噢。 这是一个子命令,必须在move或者copy运行时才能使用。 “ 使用方法: 附件解压到任意skill目录中。在allegro.ilinit中输入 load("snap_to_anything.ile" "db") 命令是snp,但强烈建议在env  详情 回复 发表于 2022-2-18 11:47
    发表于 2022-2-28 15:04 | 只看该作者
    好人一生平安平安,觉得还能再精进或减少报错提示,正在研究中
    目前做到这样,已经不是很好优化了。  详情 回复 发表于 2022-3-4 18:36
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-3-4 18:36 | 只看该作者
    目前做到这样,已经不是很好优化了。
    发表于 2022-3-16 20:40 | 只看该作者
    Good Article..helpful!
    发表于 2022-3-16 21:00 | 只看该作者
    发表于 2022-3-24 00:27 | 只看该作者
    积分不足,可以发一份到476234524@qq.com给我吗
    “来自电巢APP”
    已发。 请多多交流分享,拒做伸手党。  详情 回复 发表于 2022-4-2 12:01
    擦汗
    2024-5-15 15:49
  • 签到天数: 314 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-4-2 10:49 | 只看该作者
    楼主辛苦
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-4-2 12:01 | 只看该作者
    已发。
    请多多交流分享,拒做伸手党。
    13#
    发表于 2022-4-3 11:57 | 只看该作者
    好东西   支持
    14#
    发表于 2022-4-3 21:07 | 只看该作者
    Good Article
    GMT+8, 2025-10-25 15:38 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
