查看: 265|回复: 5
应该如何区别PCB电路板质量的好坏?
发表于 2022-1-26 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应该如何区别PCB电路板质量的好坏?
. K! v* j2 O5 v8 G; F$ S
发表于 2022-1-26 14:24 | 只看该作者
线路板对标准电路板的厚度是不同的大小,可以测量检查根据自己产品的厚度及规格。
+ Z$ r  c/ ]1 N: Z  x* E
发表于 2022-1-26 14:47 | 只看该作者
外部电路板都有油墨覆盖,线路板能起到绝缘的作用,如果板的颜色不亮,少点墨,保温板本身是不好的。
* u5 e) E* D3 s+ W0 O, I& L
发表于 2022-1-26 14:53 | 只看该作者
线路板由于零件较多,如果焊接不好,零件易脱落的线路板,严重影响电路板的焊接质量,外观好,仔细辨认,界面强一点是非常重要的。
& b5 g* O+ m: L
发表于 2022-1-26 14:57 | 只看该作者
线路的线宽、线厚、线距符合要求,以免线路发热、断路、和短路
- d" o5 a7 d2 C8 {+ A0 H" a
发表于 2022-1-26 15:00 | 只看该作者
最好的方法其实应该是应该设计OQC板卡或者去上电去验证最稳妥;但是如果单从外观去判断的话,个人觉得可以从:4 H9 ?9 U4 e4 @
GMT+8, 2025-10-8 14:20 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
