查看: 283|回复: 2
中国电子元件行业协会,
发表于 2022-1-26 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. r' D" H4 I/ b' s" R, q2 s
; S7 W7 k- L. |1 P
FE50MKIR产品结构紧凑,比传统的分立式发射接收模块能省下约30%的空间, 同时采用方便快捷的自锁装置锁紧光纤线,无需安装额外的专用光纤转接头,大幅降低用户系统成本。
; T, M2 A3 s- K+ K2 Y
    该收发器由一个高度可靠的谐振腔发光二极管(RCLED)和一个完全集成的光电二极管和接收器IC组成。它们安装在Firecomms专利的Optolock®外壳中,用于快捷的塑料光纤(POF)传输。- C' z' R1 o) l
      该产品能够通过光纤传输DC-50 M数字信号,并在温度范围40°C+85°C下工作,可在5 V3.3 V直流电源工作,并能承受+10%的电源变化;发射器包含一个(650nm)红色波长,配有完全集成的精密驱动IC。接收器中集成一个高度可靠的可见非相干光源,只需要需要低工作电流,集成脉冲宽度失真最小化电路,用于可靠的数据传输。接收器具有推挽TTL兼容的CMOS输出。 整个系统使用安全的可见光简化了连接设置和测试,它有反转和非反转选项。
目前该产品已在新能源,电能质量控制行业取得了广泛应用。
4 y% l* t. S8 T/ b8 s, O/ s" q* g5 B  g. r0 r
! l9 j' n# y8 |5 s; Q
FE50MKIR.pdf
437.46 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    2019-11-20 15:01
    发表于 2022-1-26 16:55 | 只看该作者
    温度范围40°C至+85°C下工作,还是军工的温度要求7 X' L" M$ C. }  i/ e$ n* U
    这个产品可以使用温度范围为40°C至+85°C  详情 回复 发表于 2022-3-2 09:56
     楼主| 发表于 2022-3-2 09:56 | 只看该作者
    yuepding 发表于 2022-1-26 16:55
    + d2 w+ n# e: |: q; g$ P温度范围40°C至+85°C下工作,还是军工的温度要求
    / p# o' c7 L' t: ~, F8 f这个产品可以使用温度范围为40°C+85°C8 [  t: Y% V& l) V0 ]# i, n3 \
    GMT+8, 2025-11-5 10:53 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
