查看: 188|回复: 2
这样的波形用verilog如何产生?
发表于 2022-1-24 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 P) B  K0 }% A; J+ X
三角载波频率随机变化的  4 f  D/ ]9 q! b6 t) a" |
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-1-24 16:17 | 只看该作者
    说一下我的想法,三角波最终要用DAC输出,生成一个指定范围的随机数,先用最低输出的CODE(比如0)加这个随机数到满量程(比如4095),然后再减到0,完成一个随机锯齿后再重复生成随机数和对应的CODE实现下一锯齿。% _2 P" U: J4 V. E& P) M- T
    还有一种方法是从最低CODE(比如0)加到满量程(比如4095)使用固定值比如每次加1,生成随机数动态修改每个锯齿更新CODE的频率在DAC的最小建立时间内变化。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-1-24 16:44 | 只看该作者
    一般来说,通过fpga生成用户所需的信号,可以通过更改预先设定的波形实现。verilog直接输出频率的三角需要外围用DA或适当的模拟电路转为幅度即可  T- S/ w1 ?. a$ j. z8 W+ v
    GMT+8, 2025-11-6 11:11 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
