查看: 438|回复: 3
[仿真讨论] 求助spectre仿真电路不能更新问题
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-1-24 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在做仿真的时候,改变电路元件参数或仿真的参数,比如AC仿真,改变频率范围等,新的仿真设置或改动并没生效,只是很快速的将之前仿真的旧的结果重新显示一下,跳出来的outputlog文件随着点击netlist and run 按钮的增多越来越长,而不是正常的重新开始显示。从跳出结果的速度来看,根本没有进行重新的仿真计算。现在的唯一解决方法是重新关掉ADE再重新进行仿真,这非常麻烦。前两次recreate-netlist还管用,再往后就不行了,是不是环境变量里面有什么设置,我在好多机器上遇到过,有的recreate-netlist能行,有的不行,这让仿真变成一个很痛苦的事情!有没有解决办法
    ; m* T5 C& l) b4 O- N+ O6 b
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-1-24 16:19 | 只看该作者
    在ADE里有个下拉菜单 close all data,找找试试。这样关闭ADE的缓存。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-1-24 16:41 | 只看该作者
    我现在也遇到这种问题:spectre弹出的仿真网表里标注的温度不是刚刚修改过的温度值(Temp)
    6 }5 m+ _$ |* z- T9 J郁闷啊!$ p% t0 [! T* I$ @( [1 N  I3 V. e( J1 a
    5 A2 _1 k2 ]4 R0 _3 I& I: h6 z
    我也在尝试第4种方法,但是语句的语法应该是: envSetVal("spectre.envOpts" "controlMode" 'string "batch")
    # J2 Q! E% c2 n( b, X4 ]. t7 c% K$ a( k' z% e2 C
    多次尝试修改仿真温度,spectre弹出的仿真网表正确,似乎解决了此问题……
    发表于 2022-1-24 17:59 | 只看该作者
    spectre 仿真出错
    ; r3 j0 a# A  t
    8 e' c5 N  D0 g0 W1 K, f; x第一次启动icfb 仿真时能转出正确的网表,当修改后再run 就无法转出正确的网表。8 \8 @% _4 I; a2 ]0 q
    提示:cat: ihnl/cds1/netlist: No such file or directory
    6 `; X5 @0 |8 Y0 ~+ K按照上面的办法 都不管用啊! 求解!
    / S5 f' F) }* X$ i1 s( K在CIW 窗口会有一个error ,
    ) ?% {* Q. F+ s* S: teval: undefined function - hnlCDLPrint
    * g. K* o; a  \' U! k- B9 F9 H+ i/ t
    所用版本为ic514
    GMT+8, 2025-10-26 10:15 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
